Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Samsung R20plus
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 11:34
1- при входе в биос успеваю нажать на клаве три раза и виснет выход только выключением питания? с отключеным приводом,
2- двд стал показывать что диски 4.3 гига стали 7.9 гигов ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20plus
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 12:38
3. Отнесите в ремонт
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 12:41
а другои вариант, например причина
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 12:59
Причину смерти можно сказать только после Вскрытия.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 14:47
я не филосовствую а прошу решения проблеммы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:39
Глупо конечно советовать не о потному человеку но в сежу скажу. Отключи привод и HDD, подключи USB флоп или флешку и попробуй прошить BIOS из DOS. Если при подключённом USB будет весет то точно в сервис так как проблема тогда где-то в районе ЮМ или в самом ЮМ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 17:42
БЛИНННННННННННННННННННННННННННННННННН!!!!!!!!
ТРЕтий раз говорю - ПИТАНИЕ !!!!!!!!!!! :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil:
