Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Acer 5315 пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 13:11
Итак имеем следующую закономерность. Хотя пожалуй начну с предистории.
Дней 10 назад притащили на ремонт ноут Acer 5315 с поломкой не видит Жесткий Диск.
Итак начинаем ремонт:
1. Снимаем винт подкидываем к компу винт рабочий отлично видится и работает.
2. Кидаем заведомо рабочий винт на ноут и оппа ноут винт видит.
3. Возвращаем на место родной. И видим абсолютно рабочий ноут. Тем не менее перешиваем биос. И возвращаем ноут хозяину.
Но вот незадача хозяин приезжает домой и о горе нам ноут опять не видит винт. Соответственно acer 5315 возвращаеться вместе с возмущенным хозяином к нам.
И снова ремонт на этот раз мы просто вынимаем и вставляем винт на место и он снова работает. Стераем винт, перешиваем флэш, ставим windows/ И больше суток ноут на тесте. Никаких проблем (следует заметить что тест включал встряску и легкие толчки).
И снова мы возвращаем ноут.
Но не проходит и часа как хозяин с нервнй улыбкой возвращеаться назад.
Так вот посоветуйте будьте добры что ж это за проблема такая.
На южник пенять не приходиться он родной и в остальном полностью рабочий.
Если вы не знаете что делать, помните, это не у вас проблема, а у вашего компа.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 13:29
.MorituriНа южник пенять не приходиться он родной и в остальном полностью рабочий
Сними Южный мост и сделай реболл, вот и вся проблема.
На будущее:меньше такого(Но вот незадача хозяин приезжает домой и о горе нам ноут опять не видит винт) и больше информации о замерах и платформе ноута.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 14:37
спасиво за совет,попробую
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:14
Интерфейс винта хотябы озвучили... Да и набор системной логики на матплате не помешал бы.
В общем случае, я бы начал с извлечения матплаты, проверки питания винта и пропайки дорог от коннектора винта до ЮГа. Далее снятие ЮГа, осмотр пятаков на плате и чипе, прозвонка дорог до коннектора и вывод о реболле или замене ЮГа.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:28
Сначала надо проверить визуально. Потом надо смотреть разьём, обвязку, а уж потом лезть к ЮМ. (Разьём может быть разрушен внутри)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 18:43
Совершенно согласен с предыдущим постом. Нужно начинать с простого. А именно 1)исключить холодную пайку разъема HDD на матплате (как правило это сделать несложно - пропаять разъем заново). 2)Исключить неконтакт в самом разъеме (особенно для SATA) - недавно был у меня ноут с проблемным сата. В этом случае необязательно сразу менять разъем - чаще достаточно повыше выгнуть ножки.
И еще - не указаны напряжения разъема HDD или хотя бы то - у харда раскручивается двигатель и при этом его ноут не видит или старта движка HDD нет?
