Текущее время: 13 май 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:04
В этом собственно и есть проблема. Ноут Core2Duo, чипсет intel 965. Напряжения питания в норме, на экране при включении никакой инфы появиться не успевает. НЕобычное - при включении вентилятор охлаждения стоит. Вентилятор рабочий, подача 5В проблему выключения ноута не решает.
Мысль - может ли биос глушить ноут, если не получает данных о запуске вентилятора?
Или подскажите где еще искать проблему?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:53
странно как то описали проблему, вычитайте пост код, да и биос можно перешить, а лучше форум почитать, было и не раз !
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 21:02
На каком посте выключается?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 21:45
Оставьте в покое вентилятор. Его работа никак не завязана с процессом инициализации. Подозреваю, что на POST-карте будут нули.
Такой симптом наблюдается, к примеру, в случае отвала/неисправности севера. Можно попробовать (для диагностики) аккуратно прижать его...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 21:56
Биос прошивал - не помогло. Посты считать счас не могу, так как свою карты для добрым людям попользоваться и с концами((( Новая заказана, едет. Форум читаю б\м регулярно. Просто засомневался насчет вентилятора - вроде он должен тестово запускаться при включении, а потом уже работать в зависимости от температуры CPU\GPU. Вот и ступил, допустив мысль того, что комп выключается так как биос не видит запуска вент-ра. Спасибо, что помогли отмести незапуск вентилятора в сторону!
Я тоже очень подозреваю отвал севера, тк чел признался что ноут однажды падал. В понедельник попробую его помучать - отпишусь))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:54
И как результаты??
У меня такой же ноут. Включается, выводит картинку, 5...10с и отключается. С каждым разом всё быстрее и быстрее. Чипы даже нагреться не успевают. Что это может быть??
