Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9305WSMi Нет старта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:25
Плата Myall M 06211-2
GF-7300-B-N-A3
NF-G6100-N-a2
NVIDIA S609B416.
Питания в норме, есть дежурка, 3,3В; 5В; При включении появляются 1,2 В 1,8В ... На посткарте сразу же высвечивается FF и останавливается. Изображения естественно нет, хотя на мгновение включается подсветка.
Решил прогреть север. Прогрел при 260 град пока он не поплыл.
Далее включил, побежали посты, но теперь останавливается на С0. Подкидывал проц и память - тоже самое.
Мнения? Варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9305WSMi Нет старта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:35
Чисто логически я бы сказал - реболлить север либо менять
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:55
Не надо греть до плавления шаров или реболить 6100 и остальные чипы невидии - их нужно лишь менять.
Топикстартеру - для диагностики было достаточно лишь чуть-чуть дунуть на кристалл, а Вы натворили дел... Теперь лишь менять и думать. Кроме того, разогревая СМ Вы прогрели еще и GPU - теперь, если хотите дать нормальную гарантию, придется менять и то и другое.
А вообще, по POST коду - это ведь Phoenix, вроде? Так на этом этапе машина должна уже работать:
---Запускается процедура обработки прерывания INT19h....--- (http://icbook.com.ua)
Если нет изо нигде - так может и видео подохло? Либо шары склеили... Короче, меняйте для начала СМ.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
