Текущее время: 14 май 2026 03:41
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 04:15
Здравствуйте!
Есть ноутбук MSI x400. Матрица 14', LED 1366.
Можно ли её заменить на 15' 1440x900?
Вопрос "войдет по габаритам или нет" - не ставится. Это моя проблема.
Вопрос к мастерам - реально ли подключить другую матрицу электрически,чтоб изображение было?
Если скинете контакт где это можно сделать в СПб - буду очень рад.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 09:47
15'4 ледовая или ламповая?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:01
У меня пока никакой нет :)
Хочу прийти в СЦ, чтобы вынули мою практически нулёвую 14' 1366x768 LED матрицу и поставили пусть БУшную но 15,4' 1400x900 (или 1680x1050) матрицу. LED/не LED - не так важно. Желательно LED конечно.
Вставлять её в корпус не нужно, нужно просто приколхозить "приблизительно". (т.е. подключить + перешть епром, если надо + положить рядом с корпусом :) )
Свою LED готов отдать СЦ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:23
Любой нормальный СЦ вам откажет в виду дороговизны и ненужности операции. Как вариант - купить БУ монитор и не трогать ноутбук вообще
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:36
Нужность/ненужность определяет не СЦ, а клиент. Мне - нужно.
Объясните пожалуйста, в чем дороговизна. Может я не понимаю что-то.
Матрица 15'4 Б/У стоит 6-7 тысяч,замена - ну пусть 1000.
Свою матрицу я наверняка смогу загнать за 1-3тыс.
Разве я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:46
всё слишком сложно в таком 'апгрейде'
разные разрешения, разные типы матриц..
квалифицированные сервисники рассудительно откажутся, или объявят такой ценник, что Ваш интерес к этому быстро угаснет.. а неквалифицированные могут конечно заняться этим.. но боюсь, что Вам после этого придётся уже не старую матрицу, а весь ноутбук предлагать 'за 1-3тыс.' .. ))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:57
Понятно. Деньги в данном случае не очень важны. Т.е. в принципе такой "апгрейд" возможен, я правильно понял?
А какие тут подводные камни? Только нестыковка графического адаптера и матрицы по разрешению?
Больше на вскидку ничего не вижу. Если шина одинаковая, обе матрицы LED, обе 2lvds.
Вполне возможно просто втыкнуть новую взамен старой - и всё заведется, разве нет? Ну максимум с EPROMом заморочиться.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:58
Сергей не зря спросил... ламповая или ледовая
У вас ламповая... так что шлейф тупо не дотянется до 15-й матрицы до разъёма.
так что ещё и шлейф городить...
+ инвертор тоже может не потянуть 15-ю лампу... + инвертор городить от 15-ки...
+ всё что перечислено участниками выше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 19:02
хотя стоп... лэдовая у вас матрица
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 19:03
- У меня LED'овая
- Шлейф городить не надо. В рамку тоже вставлять не надо. От СЦ требуется просто подобрать подходящую, подключить и увидеть изображение, пускай шлейф плохо дотягивается, я потом сам удлинять буду.
Больше вроде никто ничего не перечислял...
пс: Гарантий от СЦ никаких не требую. Фактически прошу лишь подобрать совместимую по сигналу матрицу
