Текущее время: 14 июн 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Не работает подсветка Acer TravelMate 5320
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:49
Здравствуйте! Все началось с того, как я разбил матрицу...
В течении года ноут использовался как настольный, с внешним монитором.
Теперь, наконец, приобрел матрицу, но подсветка не горит. К слову, и на старой матрице тоже не горит.
Однажды, ребенок залил водой, но, как я думал, чудом ничего не испортилось, может это и есть причина.
Что и как нужно проверять? Наверное, без мультиметра не обойтись. Подскажите, пожалуйста, тогда какой выбрать?
В этом деле я плохо понимаю, поэтому надеюсь на ваше терпение :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:06
может проще отнести в ближайший сервис? а то контакты с инвертера подсветки матрицы, заходят на мультиконтроллер питания ноутбука, если мультиметром в инвертере, что то коротнуть, ну мало ли рука дрогнет, то ноутбук перестанет включаться навсегда.
Мой вам совет, отнесите лучше хотя бы на дианостику в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:31
Как вы думаете, сколько это, примерно, будет стоить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:37
залил какое место , если он использовался как стационарный ,
датчик который отключает матрицу .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 19:54
не понял.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:00
ну ноут был залит правильно я понял , куда была пролита жидкость .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:20
на клавиатуру
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 00:39
клава тоже выносная, или родная работает ,ну это не шлейф и не инвертор ,ноутбук разбирался чистился , ну только если не разу не разбирал , то лучше в сервис, а то вообше не включится , на инвертор должно приходить питание и сигнал включения ,мультиметра маловато оцил еще не плохобы иметь из самых дешовых ST-16B он конечно не очень но дешевле я не видел
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 05:14
Работает все, клавиатура в том числе.
А как же, конечно разбирал)
Пойду, наверное в сервис отнесу, убедили)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:54
:pri_vet:-: Извините, что присоединяюсь, но проблема у меня та же. Однако, ситуация такая: на материнке сгорел предохранитель F2 (3 A, 32 V) и на инвертор не подается питание. На инверторе мкс MP1010BEF.
:ne_vi_del: Смущает то, что на емкости перед F2 тестер показывает +18,6 V (на входе от блока питания 19,3 V). Это правильно или же на инвертор должно подаваться 12 V ?
Если 12V , то должно быть есть стабилизатор на 12V? Подскажите, pls, где он на плате и его маркировку.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:59
В вашем случае на инвертор должно приходить почти столько же сколько, на блоке питания. Никакого стабилизатора на 12В для инвертора там нет.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:43
12в на инверторе при питании от батареи м.б. Если нет козы по питанию меняй пред(2А) -след будет мпс1010
