Текущее время: 14 май 2026 05:05
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 17:25
Дежурные 5В и 3.3В есть. На кнопке 5В есть. На мультике PWRSW - 3.3В, при нажатии на кнопку - 0В. На мультике нет 3В от батарейки - так должно быть? На TL594 на 8 и 11 - 20В, хотя питание на неё не подаётся. На индктивности PL7 1.2В - это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:26
мультяк it8510?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:45
8512Е
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:52
раз все хорошо, начните с прошивки биоса. tl594 обычная шимка, которая не выдает никаких сигналов о своем здоровье. Зарядку бук показывает? Или у бука вообще ноль эмоций на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:26
Ноль эмоций на кнопку включения. Ни один светодоид не горит. Просто у tl594 на выходах С1, С2 (8, 11) откуда-то 20В при отсутствии напряжения питания самой микросхемы (12). Завтра попробую биос прошить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:19
генерация на мультяке есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:01
Биос прошит, генерация есть. Проблема решена. Вышел из строя D18 (BAT54) и питание не поступало на флешку, было порядка 0,5 В.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
