Текущее время: 07 май 2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по ASUS A6000 A6KM
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 19:34
В принципе ситуация типичная - многократное мигание лампочками и вырубается. Либо сокет либо север SIS756. Вопрос в следующем север нужно менять или реболить? В форуме все реболят, были случаи выхода из строя SIS756? Пробовал прижимать сокет север, реакции нет.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ASUS A6000 A6KM
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 19:51
в моем случае всегда sis поддавался прогреву кристала
поэтому только менял.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:49
Я всегда советовал ВЫКИНУТЬ этот аппарат !! Ибо сделаете одно, сдохнет другое - сделаете это другое, опять сдохнет первое..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:52
:co_ol: согласен. Если делать то сразу все )) и сокет и чип, и пусть Вам повезет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:00
+100
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:08
чудес НЕ бывает !!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:43
Самое интересное что у меня с таким поведением было с отвалом видео.
Иммено с отвалом,тоесть прижимаеш видео и все работает.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:48
Фигня.. там все так кучно, что прижать локально что-то одно не реально..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 22:09
Спорить не буду
Этих моделей было не так много
За год,где то, штук 10
Все с таким поведением
И помоему 8 из них с отвалом видео
Во всяком случае после замены видео они работали и не один апрат не вернулся.
Я в курсе что там все в кучу но нажимал акуратно на углы видео
тоесть плата при этом не изгибалась.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 22:34
Спорить не буду
ага тожебыло изэтой серии ребол видео решал проблему, один из них у меня на столе досих пор стоит работает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 22:39
Всего было таких ну штуки 4-5... Ни одного с дохлым видео!!!
50/50 - север/сокет , и лиш в одном только случае менял и север (SIS) и сокет..(на этом сокете и потренировался - первый он у меня был, до этого сокетов не менял..)
А так обычно хватало пропаять сокет и отреболить и поставить обратно север...
Хотя можно ведь отличить сокет/север - от видео... и не "прижимая аккуратно на углы" а по постам например..
С уважением GreenCat
PS Не забываем про прокладку!!! а то МАХ так и будет грется...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 22:45
По постам у меня проскакивало по кругу D0 в течении 5 секунд.
И потом отключались питания.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 22:53
Поясню что хотел сказать - видео оно конечно..., но до него еще добратся нужно...
сначала с памятью требуется разобратся, стек разместить, разметить, биос перенести... а потом уже и до видео очередь дойдет...
PS Во во - D0 - и при чем тут видео ? если оно конечно не совсем уж труп...(до короткого по шинам)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:04
Я не понимаю что вы хотите мне доказать.
Что я перепаял видео и у меня автоматом перепаялся север и сокет.
И по этому некоторые из этих апаратов уже работают почти год.
Тоесть по вашим расуждениям получается что я начал не стого конца.
Так вот два апарата из этой серии были именно с типовухами
Один с сокетом а второй с севером.
И север и сокет менял на новый.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:30
Уважаемый Сергей Васильевич я ничего и ни кому не хочу доказать :)
Всего сделал таких аппаратов 4 или 5.... вот и написал про то, как лично я их делал...
Вы их сделали по меньшей мере в двое больше...какой мне смысл спорить или что-то доказывать..
Хотя мне лично кажется, что пост D0 по кругу - говорит скорее о неисправности (отвале) севера/сокета...
Наверное я не прав, пусть по Вашему это говорит о неисправности видео.. не знаю..
PS Чтоб данная ветка не превратилась во флуд - давайте и закончим на этом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:45
Самое смешное что на AMI не нашол пост кода D0 :nez-nayu:
http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
Так что сложно расуждать что он показывает
А то что у меня видео а у других обычно север или сокет
Ну вышла такая случайность
тем более 10 моих апаратов это даже не статистика а так.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:01
http://icbook.com.ua/post/_ami8/
Ниже идет цитата с сайта http://icbook.com.ua
Все авторские права принадлежат сайту http://icbook.com.ua
Boot Block POST Code D0
Язык
Описание
English
Verify the boot block checksum. Early Boot Strap Processor ini­tia­li­za­tion. Early chipset initialization is done.
Русский
В современных релизах AMIBIOS8 проверка контрольных сумм за­грузочного блока BIOS выполняется позже – на шаге D2.
Первоначально, как и предписано разработчиками процессоров, в стартовый BSP CPU загружается микрокод, настраивается FSB и ус­танавливаются прочие принципиально важные параметры. На­бор системной логики инициализируется такими начальными зна­че­ни­я­ми, которые обеспечат хотя бы минимальный доступ к ре­сур­сам платформы.
К моменту вывода в диагностический порт контрольной точки D0, загрузочный блок AMIBIOS8 выполняет инициализацию CAR, что позволяет использовать кэш процессора в качестве опе­ра­тив­ной памяти для упрощения программного кода и ускорения ини­ци­а­лизации системы. В связи с этим выполняется установка стека, и комментарий к контрольной точке D4 теряет актуальность
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:03
Почетный Мастер
это не случайность а геозависимая типовуха :) Юлий тоже про G72 мертвые на них говорил.
а мы с Rush'ем только сокеты и меняли, ну пару раз сис754й...
PS. Rush, Вадим, Трям дорогой! ну верни уж родной ник и фотографию! а то Мастер и ... черте что, я не ник :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:06
Да по поводу Биоса беру свои слова обратно
Я НЕПРАВ :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:09
А так это Латвийский климат виноват. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 03:54
А вы к нам приезжайте..- здешний климат сразу взбодрит! И A6-x у нас бывает, и все с севером -сокетом как раз.. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:50
Дело не в климате, а в регионе. В один регион завезли одну партию буков, в другой другую. У одних изначально были плохо пролужены пятаки на сокете, у других на видео, вот и отсюда отличия в типовухах по регионам. И это не шутка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:17
Аналогично, попался A6Km, четко реагирующий на прижатие видеочипа или перегиб платы возле него, без этого также быстро мигает лампочками и выключается. Кстати, на прогрев кристалла GPU тоже среагировал, но только на 1 минуту, как чип остыл - то же самое. Ни на прижатие/перегиб севера, ни на аналогичное с сокетом никак не реагирует. Видимо таки проблема в пайке GPU.
От ремонта отказались... :nez-nayu:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:22
Было 3 недели 2 назад- реболлил и видео и север, сокет просто пропаял..- все работают пока.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:21
Сегодня пришел такой же экземпляр,перегретый север до кз ,сокет во флюсе видео черное все во флюсе .Короче наши местные специалисты видимо прочитали внимательно вашу статистику,итог плачевный поднял север и видео и уведев по 15-20 оторваных пятаков на каждом чипе понял что за такие деньги клиент купит такой же рабочий апарат.
