Текущее время: 09 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Не включается RoverBook Partner E419L.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 11:25
Итак, собственно, сабж. RoverBook Partner E419L на VIA C7 не реагирует на кнопку включения. Отдал знакомому ремонтнику, у него подозрения на ШИМ MAX1999, может еще на что-нибудь из обвязки, но самое главное - что ШИМку такую (или аналог) у нас в Смоленске найти или заказать оказалось просто нереально. Хозяин ноута был проездом в Москве, пробовал купить ее в "ЧИП и ДИП", но ее там нет, несмотря на данные по сайту. Он уже готов отвезти ноут в Москву, если его смогут вернуть к жизни.
Итак, собственно вопрос. Где можно в Москве отремонтировать данный ноут и сколько будет стоить ремонт, если дело:
1. Только в неисправной ШИМке, которую нужно заменить.
2. В ШИМке и еще паре ключей, может еще какой мелочевке.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 15:54
Вообще большинство неисправностей у плат на VIA C7-это электролиты на плате, сначала их поменяйте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 16:06
Ну, я, конечно, не спец по ремонту ноутов, но что-то мне подсказывает (с вероятностью процентов в 95, наверное), что из-за дохлых емкостей ноут не перестанет включаться. Да и такие мелочи, как емкости, скорее всего были сразу проверены.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 23:08
Почетный Мастер
поправка "платы ECS G320(1) на VIA C3-это электролиты "
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 23:10
Почетный Мастер
G320 - может.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 10:01
Точно С3, а не С7, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 12:41
И все же, сколько стоит замена ШИМ и данная ШИМка?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 12:44
d2o писал(а):
G320 - может.
Ну, это, наверное, те самые оставшиеся 5% вероятности...
 Заголовок сообщения: Re: Не включается RoverBook Partner E419L.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 09:52
roverbook partner e419l
Был рабочим, сделал профилактику Системы охлаждения. После этого ноут незаводится, тоесть включается, но нет изображения и винчестер негрузит
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 11:15
Болтики не туда вкрутили?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 22:59
Точнее вкрутили длинные вместо коротких.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 20:16
сам как-то не не туда вкрутил длинный больтик, раздробил сборку резисторов около проца
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 02:05
Как уже сказали, скорее всего повреждена материнка, длинными винтами (в отличие от G320, в G322 винты рвут дорожки, не попадая на сборки и кондеры).
1.jpg [ 305.21 КБ | Просмотров: 2172 ]
2.jpg [ 298.05 КБ | Просмотров: 2172 ]
3.jpg [ 270.48 КБ | Просмотров: 2172 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:32
В моем случаи ситуация чуть иначе, но благодаря вам, вскрыл и обнаружил такую же ошибку
Вложение:
IMG_1122.JPG [ 196.82 КБ | Просмотров: 2139 ]
А вот собственно моя проблема, взял на переустановку виндоуз RoverBook Partner E419L, в процессе ноут умер. Понес к мастеру, его работа:
Вложение:
IMG_1117.JPG [ 134.39 КБ | Просмотров: 2139 ]
Когда он увидел здесь:
Вложение:
IMG_1114.JPG [ 201.22 КБ | Просмотров: 2139 ]
сказал что ничем помочь не сможет.
Ноут не стартует, признаков жизни почти нет, светящийся индикатор зарядка от сети, все.
Вторые сутки гуглю по метеринке или запчастям. Подскажите, что можно сделать в этом случаи. Познания не очень глубокие, но смогу сделать замену деталей и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:06
Лучше поискать правильного мастера.
Одним транзистором эта проблема обычно не ограничивается.
Зыж
-транзистор 2N7002 (в корпусе sot23) на любой комповой материнке их есть.
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf
-микросхема (с дыркой) MB3887
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/ ... 427709.pdf
-проверить SQ4, SU12, SD8
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:07
Зыж
Немного не точно описал состояние ноутбука.
При включении идет опрос дисковода, горит индикатор питания, питание от сети, и АКБ.
Спасибо за подсказку и помощь!, кнопочку отблагодарить не нашел, видимо как новичку пока не доступна.
Админ, sorry за офтоп...
