Текущее время: 14 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: HP dv7-3050er пост A7
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:44
Мать DAUT1AMB6E0 REV:E
Биос insyde.
Стопорится на посте A7, иногда уходит в дежурку.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-3050er пост A7
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:45
в инте нашел только
00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока
01 Запрет линии A20 (не используется)
02 Обновление микрокода центрального процессора
03 Тестирование оперативной памяти
04 Перенос загрузочного блока в оперативную память
05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти
06 Форсирование процедуры восстановления Flash ROM
07 Перенос системного BIOS в оперативную память
08 Верификация контрольной суммы системного BIOS
09 Запуск процедуры POST
0A Запуск процедуры восстановления Flash ROM с накопителя FDD
0B Инициализация синтезатора частот
0C Завершение процедуры восстановления BIOS
0D Альтернативная процедура восстановления Flash ROM с FDD
0F Останов в случае возникновения фатальной ошибки
BB Ранняя инициализация LPC SIO
CC Стартовая точка начала восстановления Flash ROM
88 Разрешение функций ACPI
99 Ошибка при выходе из режима STR
60 Переход в режим Big Real Mode
61 Инициализация SM Bus.Данные SPD сохраняются в CMOS
A0 Чтение и анализ полей SPD,ранее сохраненных в CMOS
A1 Инициализация контроллера памяти
A2 Определение логических банков модуля DIMM
A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
A4 Программирование регистров DRA (DRAM Row Attributes)
AE В системе обнаружены модули DIMM,которые разнятся между собой функциями Error Correcting Codes (ECC)
AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти
E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается,если модуль DIMM не оснащен микросхемой SPD
E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы
EA Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в состояние регенерации не соответствует системным требованиям
EC Регистровые модули не поддерживаются
ED Проверка режимов CAS Latency
EE Организация модуля DIMM не поддерживается системной платой
а это пост а чем говорит?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 19:07
невнимательно читали форум как и интернет, иначе бы наткнулись на замечательную страничку http://icbook.com.ua/post/_insyde/index.html
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 19:26
ps, память меняли? что то в этой области,
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:06
Infino менял результат тотже
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:09
что то отваливается, начинать с подкинуть проц, прошивки биоса, потом все стандартно, желательно с осцилоскопом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:10
BIOS, север!
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:44
В этом буке что проц, что север хлипкие. Проц подкинуть в первую очередь. Север там, к сати, иногда на прогев реагирует. Так же конструкция СО мне не нравится - всю нагрузку пружинных креплений несёт плата, как мне кажется, такая конструкция запросто может приводить к отвалам чипов и сокета.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:05
POST-коды, приведенные на стр. http://icbook.com.ua/post/_insyde/, не универсальны для всех реализаций InsydeBIOS, в отличие от, скажем, Phoenix или AMI. Что означает A7 в исследуемой Вами платформе можно определить только анализируя код. Но и без этих сложностей ясно, что проблема локализуется в области северного моста и памяти, возможно также, что и процессора.
Открытая книга.
