Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer Aspire 7520G
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:15
Всем добрый вечер.
Помогите пожалуйста кто чем может)
Проблема у этого металлолома такова: при включение стартует куллер, загораются лампочки питания, светится секунд 3-4 после выкл и сразу включается и опять выключается и так до бесконечности.
Вопрос.
Я так понимаю северный мост, правильно?
Что делать? Поможет ли прогрев? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 7520G
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:25
Да скорее всего север MCP67
Прогрев только для диагностики
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:27
:) Обогнали. Поддерживаю.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:32
Поможет, тока Вы его не грейте сильно.. и потом будете раз в два-три месяца греть и не надо никакие мосты менять за бешеные бабки..
Аааа.. 1800-й пост на форуме !!!!! :danser_dans: :danser_dans: :danser_dans:
Последний раз редактировалось гость форума 23 ноя 2010 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. А еще какие возможны варианты? Или только север? Это не может быть биос? Так как по словам знакомого у него ноут заглючил и он пытался прошил биос.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:34
+ один глупый вопрос реально ли прогреть обычным феном для волос? :-)
Плз не пинайте сильно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:45
Никогда не пробовал.. паялом или зажигалкой попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:48
Ну, а что ему хуже не будет так уж поиздеваться :-) :-) :-)
Ну я так то слышал люди зажигалкой делали))) Если зажигалкой греть откуда снизу?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:51
Да уж :nel-zya:
Отнесите в нормальный сервис.
Не мучайте апарат вам же дороже встанет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:52
Сергей к чему твои сообщения??? Тролингом может гденить в другом месте позанимаешься?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:02
Да далайте вы что хотите
это же ваш ноутбук
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:04
Сергей Васильевич прошу прощения мое сообщение было адресовано не Вам, а Водопьянову Сергею.
Ноут так то не особо жалко просто интересно кустарные методы решения :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:11
Греют мост в целях диагностики, чтобы потом заменить его. У вас же оборудования для замены нет, поэтому и советуют отнести в сервис. Не факт, что прогрев поможет, а если и бук запустится, то проработает не долго. Греть подручными средствами - велика вероятность угробить бук окончательно или стоимость последующего ремонта значительно возрастёт.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:28
Греть точечно, угробить только чип, технология у каждого своя, результат диагности непредсказуем. У меня к примеру 300 попугаев на боше 30 секунд. Один мспшник исключение - полгода не даётся на замену, хозяева рады диагностике. Но исключение, остальные от 5 минут до 2х месяцев.
Автор, грейте локально, не задевая пластик, в идеале, кратковременное локальное воздействие только на кристалл, дальше как повезёт. Но упаси вас бог прожарить рядом ещё и плату или снести смд элементы рядом с мостом - тогда вердикт - сам дурак, на свой страх и риск.
И это не металлолом, просто термоваленок вовремя надо было вытащить, а не на бук пенять
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:04
Вмешаюсь и я в тему. Начнём по па рядку то бишь с диагностики. 1. Вытащи видяху и включи без неё бук должен включиться с белым экраном или даже хотя бы включиться и не выключаться. 2. Если это произошло то дохлая видео карта, если этого не произошло дохлый MCP. 3. В домашних условиях делать можно но и для этого нужна голова. В интернете есть довольна грамотные самоделки каторые можно зделать не потратив много денег, но самоделка это не главное, ещё внимание стоит обратить на химию то бишь флюс и отмыв очные средства. :men: ( По поводу фена для волос Вы меня насмешили, не вздумайте им туда лезть. )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:11
Самое странное, что я его вскрыл а там не точно термоваленок, там пылинок то пару штук.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:14
Спасибо большое, то что Вы написали я сделал ранее, при вытаскивание видюхи результат не изменился. После завтра пойду к товарищу в сервис будем греть) О результатах сообщу)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:19
1. Экран станет "нормально чёрным" на этой модели
2. Бред полнейший, в данном случае мы имеем рестарт
3. ...которой у вас нет
4. Не лезьте с, мягко говоря, неправильными советами.
5. Менять мост надо только после диагностики, он не всегда виновен в таком поведении (могу назвать до 10 причин)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:29
Да согласен, ресет в этой модели может быть как минимум ещё от отвалившегося сокета ( попробуйте в живом ноуте достать проц и включить) :) но всётаки скорее всего мсп
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:01
У меня такое впечатление, что автор темы - чей-то бот, и он просто разводит вас... Тем более по поиску - давно всё 10 раз разжевано.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:12
нет не разводит
это катастрофически серьезно
