Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Acer aspire 6920G – не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:14
Пришел с разбитой матрицей. После вскрытия обнаружил следы насекомых. Все вычистил, попробовал включить. На кнопку включения реагирует – включает все питания но старта нет. Через несколько сек. уходит в ресет и по циклу. Зарядка АКБ присутствует. Шевеление на bios есть, перепрошивка не помогла. Питание на процессоре занижено 0,9В.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6920G – не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:20
пост что показывает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:34
Видимо, труп?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:24
vaterlou, начните с простого - замените проц (вряд ли, но стоит попробовать), потом цеплять пост карту и смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:30
Проца пока нет под замену, буду искать. На пост карте снимается ресет и нули, клок присутствует. Материнка 6050A2184401-MB-A02.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:45
На севере LE82PM965 обнаружил царапины на кристале(ниже фото). Могли ли данные повреждения вывести чип из строя?
LE82PM965.jpg [ 155.72 КБ | Просмотров: 859 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:06
Слишком мелкие, сомневаюсь, что это хоть как то повлияло.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:13
попробовать прижать север
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:17
Процессор проверил на др. буке - он живой. С заведомо исправным процом плата себя ведет точно так же. На прижим мосты и процессор не реагируют.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:32
было у меня такое,в одном случае мульт-снимали видюху с батарейкой. в другом случае север РМ45 накрылся-слабые они заметил,часто летают.
Тогда смотрите в торону севера, похоже, что он проца не видит, но это только один из возможных вариантов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:02
Давайте включим логику: ноут с разбитой матрицей, значит имело место механическое воздействие. Вариант, что придавили только матрицу и сразу вместе с ней сдохло что-то еще, маловероятен. Скорее всего, уронили.
тел. 913-311-5649
