Текущее время: 13 май 2026 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:47
был коротыш, выбивало заряд, все исправил, сейчас вопрос в другом:
акб родная, сколько ей неизвестно и какая она была, ноут достался негодным. Акб стоит, пишет доступно 0%, не заряжается. Акб выкинуть или можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:59
Надо больше подробностей. Первым делом я бы проверил АКБ на исправной машине, чтобы не залечить живую мамку до состояния трупа.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:08
при пуске после биоса выдается надпси, что то там про AC adapter и еще на несколько строчек текст.
как рповерить акб? по вольтам выдает все нормально
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:13
А вы читали эти надписи? Понять не пробовали?
Вам не аккум надо проверять, а блок питания... в первую очередь. А там видно будет.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:14
сегодня поздно, завтра отпишу что было
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:21
Вообще-то в Dell на третьем проводе сидит Dallas 1-wire EEPROM, по которому ноут определяет, какой мощности блок подключен.
Тут много вариантов, надо проверять все на свете:
1. БП может быть сильно китайский, обычно определяется просто - у оригинала разъем в розетку выглядит, как 3 контакта в рядок, а у подделок - 3 контакта треугольником, как у большинства ноутов. Правда, EEPROM китайцы обычно нормальную делают, но вот провод может был очень хилым.
2. Обрыв или замыкание на +19V центрального (сигнального) провода. Это к словам о том, что что-то там горело.
3. Мамка подгорела, надо еще чинить - все на пути от центральной жилы БП до мультяка.
Все может быть хорошо только после того, как BIOS расскажет, какой БП подключен.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 08:36
The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance. Please check AC adapter connect properly, remove AC adapter and plug-in it again
примерный перевод:
Тип адаптера переменного тока не может быть определена. Это позволит предотвратить оптимальной производительности системы. Пожалуйста, проверьте сетевой адаптер подключить правильно, удалите адаптер переменного тока и плагин его снова
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 08:38
вчера тестировал 3 часа, полет нормальный, отлично работает. акб время от времени не определяет.
ситуация такая, человек мерял, говорит акб подсоединяешь и напряжение медленно падает, т.е. акб не берет его просто.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:38
Когда делл не может определить тип зарядного устройства, он вообще не начинает заряжать батарею. Проверьте адаптер на другом буке, если определится, разбирайтесь с цепью 1wire на материнке.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 10:26
нет другого бука. А тесетром не поулчится?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:21
А может быть в блоке питания и высовольтовый конденсатор вздуваться начал. При работе на ощупь он случаем не перегревается?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:19
подкидывал 2 БП других, деловский. оба отрубались при подключении к ноуту, мой работает без вопросов, но пишет "замените АС адаптер".
что было: по питанию перепаяно 2 ключа на входе, около процессора убран конденсатор(коротыш), мультик заменен max цифры уже не понмю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 03:32
1. Что за Делл? Платформа?
2. Какой все-таки макс поменяли?
В общем совет - смотреть цепь от среднего контакта ЗУ.
К стати, после замены мульта биос прошит?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 04:41
думаю все таки надо 1wire смотреть...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:30
В серийном номере Dell закодирована дата производства. Но вообще на АКБ обычно итак дату пишут.
А АКБ долго стоит на 0% Они порой в глубоком переразряде там могут несколько часов стоть - потом "пробиваются" и начинают заряжаться...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 17:36
На 0% стоял часа 2, 2.5. Пишет (подключена, не заряжается)
биос не перепрошивал
менял MAX 8731 насколько помню
MODEL NO: PP23LB
vostro 1000
так все рабочее без вопросов. Может какими прогами "что посмотреть" ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 19:06
прошло больше часа, теперь пишет другое: батарея не обнаружена. Индикатор то загорается зеленым, то мигает оранжевым и исчезает и по новой. Если выкл. на какое т время и вкл. то все по новой: сначала не заряжается через какое то время батарея не обнаружена. Износ батарея 8% по евересту
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:08
кстати оригинальный текст и перевод:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 00:32
посмотрите тактову частоту в виндовсе... думаю что Вы очень удивитесь, когда он будет работать на 300 МГц а не как положено. (по крайней мере начиная с D600 она скидывалась до 300, при этом не заряжала АКБ.)
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 00:50
2.0Ghz все нормально.
нашел в инете похожую проблему, помогает перешивка биоса, но не могу прошить :(
BIOS is not flashable - Error code: -144
что делать? биос скачал с офф сайта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:01
Оставьте Вы пока прошивку БИОСа в покое, он не прошьётся при работе от батареи (а ноут думает что он работает именно от неё). обычным тестером прозванивайте центральную тонкую жилу относительно внешнего кольца разьёма на адаптере (!!!естественн выключенного из сети !!!!) д.б. около 10 кОм (внутренне сопротивление Dallas-модуля.). Потом то же самое разъём самого ноута (!!!с вынутой батареей!!!!). сопротивление подтяжки SMBus . Результаты замеров в студию !
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:02
oldg уважаемый только завтра, тестер в машине. Обязательно скину завтра
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:04
обманул ноутбук :) вынул акб и прошил новый биос..сейчас скажу результат
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:08
ждем результата ))
P.S. хоть и знаем его на 99 процентов .
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:11
:( без комментариев
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:13
а раз такой разговор пошел у меня знакомый давно ищит чип (видяха 5700) если можно помочь, то узнаю марку ноутбука. Видяха сменная, но он ищит только чип на перепайку, есть ли такой?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:18
узнайте маркировку чипа и конечно найдем.
а по поводу делла. завтра дойдете до тестера и утром на выспавшуюся голову...
надо поиском попользоваться Вам. тут уже ни раз эта тема поднималась. Про то что надо смотреть на делле когда использовали не родной блок питания.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:24
По Деллу, не заряжает он батарею как раз из-за АКБ, БП(проверить либо на другом ноуте, либо ткнуть осциллом в средний контакт) цепь от разъема до мульта(так же отзванивается) если все в норме, меняется мульт. встречал так на деллах и обрыв среднего, и дохлый мульт.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:28
если мульт менять уже хуже :(( надо проверить БП и все остальное, после уже к мульту лезть(если желание останется), а так уже поднадоел :(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:42
Юрий (Remontnik.) писал(а):
БП( ткнуть осциллом в средний контакт) цепь от разъема до мульта(так же отзванивается) если все в норме, меняется мульт.
Ага, посоветовали ! Осциллограф.... Мультиконтроллер.... с довольно навороченной защитой по входу!
Вложение:
Dell Vostro adapter.jpg [ 100.75 КБ | Просмотров: 2164 ]
Я сильно сомневаюсь..... :a_g_a: Особенно после того, как: "мультиметр лежит в машине"
Зарегистрированные пользователи: desem, Google [Bot], icaqataju, Vitaslon, Yandex [Bot]
