Текущее время: 19 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 11:27
В буке Medion стоит батарейка Sony на BQ2060. 12 элементов (5800 мАч) 14.8В. Проблема в следующем- всеми прогами в Windows показывает неправильное напряжение - 2.3 В! Заряд батареи- при полностью заряженой (реально напряжение около 17В) -100%(83500 мВтч). Начинаеш разряжать- медленно падает за 30мин до 85% и резко перескакивает на 5%(реально 15,2 В) и работает еще 30-40 мин.
Пробовал подключится к ней прогой SBWorkshop и Accplus- показывают реальное напряжение, но текущая емкость тоже прыгает при заряде/разряде- медленно набирает около 8 000мВтч потом резко 70 000мВтч и дальше до 83тыс... ЕЕПРОМ считал- пробовал сбросить SBW - нет эффекта(правда он изменил только кол-во циклов и дату правильно и ёмкость неправильно-подправил ручками в 5800). Почитал Даташит по 2060 - ничерта не понял по большей части констант(в даташите их рекомендуют в 0 ставить которые подстраиваемые- в EEPROM они не 0).
Подскажите какие константы влияют на определение %в ёмкости-менять все их в 0 боязно:-[.
Считанный EEPROM (новый и после сброса) вкладываю....
