Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Проблема MSI VR330
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:17
Всем доброго времени суток!
Описываю проблему: MSI VR330 включается, т.е. запускается кулер винт все светится но на экране темно. Даже фона никакого не появляется. Сброс биоса не помог, прочистка от пыли тоже не помогла.
Позже обнаружил что после того как постоит в прохладном месте пол часа, запускается и все работает как не в чем не бывало. Стоит выключить, и все проблема повторяется, все включается а на экране темно. При темном экране система не грузится никаких команд не выполняет, никакие кнопки не реагируют... т.е. плата не проходит пост.
Прошу помоч, т.к. сам занимаюсь компьютерами, и оргтехникой а Сервис центров в городе у нас НЕТ!!! Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема MSI VR330
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:38
скорей всего типовуха NF-G6100 нужно менять
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:59
Спасибо за отклик. Что это такое NF-G6100?? Если можно по подробнее... Это случайно не мост? По всему прочитанному до сегодняшнего дня я так понял что это северный мост.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:09
Он самый, север+графика в одном флаконе. Для замены нужно иметь специализированное паяльное оборудование, навыки, ну и, собственно, сам чип (естественно, новый, а не реболл).
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:19
а просто прогрев чипа не поможет? Хотя бы для убеждения что это именно он? И еще хотелось бы узнать примерную стоимость чипа! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:25
можно дунуть на кристалл феном 300 градусов 5 сек! это только в качестве диагностики! а потом менять на новый!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:29
т.е. значит он заработает на некоторое время? Но долго работать не будет? И есть ли риск того что он потом вообще светиться не будет?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:34
да он по идеи должен заработать на некоторое время! в такой работе всегда есть рис что что-то случится... :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:41
Можете подсказать примерную стоимость такого чипа?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 07:59
Всем доброго времени суток! Проблема решена прогревом чипа! Ноутбук заработал нормально! НО! Появилась проблема №2. При разборе ноутбука я чтото зацепил и коротнул помоему. Теперь он включается только от блока питания. Просто на батарее включаться не хочет. Заряд берет нормально, но после отключения БП включаться отказывается. Куда глядеть???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 14:41
прогрев чипа это НЕ ремонт так как он проработает не долго!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:12
глядеть в сторону где коротнули. Полевики микруха заряда итд
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 07:24
Блин как все сложно!!! Вот прикрепляю картинку, коротнул чтото вроде типа транзистора, проверил он вроде не пробитый целый. Объясните что такое PD 1? И почему он в разомкнутом состояние. И если я не то смотрю, ткните чайника пожалуйста. :(
1111111.JPG [ 75.06 КБ | Просмотров: 2318 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:11
То что коротнул вызвонил. Транзистор не пробит если это он. А если ПД 1 это диод, и он не звонится значит он здох. Еще при подключенном бп акумулятор набирает заряд. Стоит отсоединить бп акумулятор садится со страшной скоростью. Может быть причина в диоде? Если да то на какой заменить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 22:29
Сегодня собрался с мыслями, проверил еще раз все. На силовых ногах батареи показывает 2.7-3 В. Полевики все проверил все в порядке. Ключи переключения БП-Аккумулятор не нашел, незнаю где находятся. Прикрепляю фото и отметил где именно было замыкание и искра. Плата MICROSTAR MS-14141, может есть у кого схемка подкинете. Странно еще что после отключения БП со вставленным аккумулятором все индикаторы слабенко моргают один раз.... :?
Заранее Вам огромное спасибо за то что не оставляете без внимания!
DSC00183.JPG [ 61.7 КБ | Просмотров: 2294 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 15:12
Если быстро разряжается, значит есть большое потребление. Мультиметр в помошь.
Что касается диода pd1 он должен звониться (в одну сторону). Полевики могут подгореть и давать большую утечку. Выкладывайте результаты замеров в студию, совместно разберёмся.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 18:12
PD1 это диод Шотки ES3BB
Это U9 http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... I-TRL.html
Switch.rar [12.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:17
Здравствуйте Сергей! Спасибо за подробность. Так значит это наверное в нем и проблема в это U9. Так как я понимаю свитч это переключатель? Если то где его взять? Где еще они встречаются?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:22
Если не трудно какие именно замерять? А то их там куча целая!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 12:36
Померять напряжение в точке, указанной стрелкой
Вложение:
DSC00183.JPG [ 61.88 КБ | Просмотров: 2242 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 10:33
Напряжение 2.9-3в . Нормально. Что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 13:20
Я бы, для начала, определился с тем, кто является контроллером заряда батареи, обычно стоит недалеко от разьёма подключения аккумулятора, скачал бы на него документацию, в поисковике набиваете маркировку что то типа **** pdf,
и смотрим схему включения, делаем замеры, как-то так..
