Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Не устанавливается ОС.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:27
Имеется ноут acer 5573zwxmi. Суть проблемы такова: поменял hdd ( поставил новый на 640Gb) во время установки Vista или 7 выскакивает ошибка BAD_POOL_CALLER, установка WinXP уходит в чёрный экран после копирования драйверов. Memtest ошибок памяти не находит, MHHD ошибок жесткого диска не находит. Плюс пноут не хочет грузиться с флэшки ( В BIOS видит, когда указываешь на загрузку с флэшки, то просто чёрный экран. ). Причём даже LiveCD ( навроде Alkidz ) уходят в синий экран с разными стопами, но только когда подключен hdd, при его отключении нормально загружается ( но бывает загружается и с подключеным hdd).
с уважением, Степанов Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 22:31
а биос у этой модели поддерживает такой объем?
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:06
Если BIOS видит HDD, диск раздели на части и отформатируй. Я делю с помощью Acronic. Входит в состав Boot CD.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 00:11
Модель винта какая?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:55
Жесткий диск 2,5" 640Gb Samsung HM641JI SATAII 5400 rpm, 8mb
Акронисом форматил. Результата нет (правдо форматил с другого бука). Заливал PQService родной, но никак не реагирует ( пишет "No operation system" ). Пробовал даже начинать установку с другого бука ( установку seven ), но без результата.
Первый раз такое. Сейчас попробую записать диск с DOS (Hiren) и перешить BIOS. Но есть подозрение, что не так всё просто, либо слишком просто, но я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:00
самое простое позвонить в службу поддержки асера и спросить могут ли они вам на этот ноут поставить жесткий на 640 гигов.
сделав вывод поддерживает ли эта модель вообще такой объем.
второе, Вы пробовали на другом ноуте на ваш жесткий диск поставить систему?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:03
Может все дело в самом диске если и на другом буке нет результата?
Диск разделил?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:48
Диск конечно разбил на 2 основных раздела. Один из них активный. На другом буке всё устанавливается....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:55
А если другой винт сунуть, поменьше? Гиг так на 80-100?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 19:00
1. 40/60/80/100/120/160 GB hard disk drive-спецификация(часто бывает больше но надо пробовать)
2.Нет поддержки SATA-3.0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 19:48
интересно что бы тебе ещё насоветовали бы,если бы я не пришёл.проц поменяй :)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 12:49
Так. Прошивка BIOS ни к чему не привела. HDD точно исправен и подходит. Процессор пока найти не могу ( там стоит coreduo 533fsb, а у меня чёт все 667fsb, а с ним не стартует). Плюс случайно заметил, что сильно греется 954310 BGLF ( я так понимаю, генератор частоты (PC main clock). И он влияет на работу чипсета ), может всётаки не в проце дело... Сразу скажу, осцилографа временно нет на руках.
Последний раз редактировалось bromgeksin 26 ноя 2010 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 13:00
ну честно говоря это смутное предположение. так как с другими жесткими ноут работает исправно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 13:10
Прошу прощения, может кого-то ещё ввёл в заблуждение, но с любым другим винтом такая же история ( подтыка 4 разных. От 160 до 640 Gb )
Перый пост чёт не редактируется. Но на всякий случай добавлю платформу. HannStar J MV-4 94V-0 0715 ( либо на другой стороне платы DA0ZR1MB6E0 REV.E
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:45
bromgeksinно с любым другим винтом такая же история
Теперь ясно все посты мимо .
DA0ZR1MB6E0 REV.E- это платформа, сразу надо указывать после полного названия ноутбука.
954310 BGLF -греется и в нормальном состоянии прилично.
1.Проверь как греется ЮМ питание на нем.
2.Разъем HDD проверь, пропаяй.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:49
Мемтест нормально проходит?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:52
bromgeksin писал(а):
Имеется ноут acer 5573zwxmi. Memtest ошибок памяти не находит, MHHD ошибок жесткого диска не находит. .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:09
у него вроде и с жестким все ок по тестам ))
мне одно интересно, ну вот почему не дойти до сервиса официалов? ноут то почти новый
знаю, на этом форуме обсуждают ремонт, но если бы все были тут не начинающими я бы не спрашивал.. так ведь нет, 80 процентов ведь ради интереса лезет в ноут а потом на форум....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:11
я балдю.проц или север-память.у тебя не работает канал памяти,поэтому ни с чего и не можешь грузануться. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 16:19
Live CD без HDD у него нормально грузится.
