Текущее время: 15 май 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 02:52
Доброго времени суток!
Платформа Uniwill 255KI1.
Пришел с выгоревшей PU1 TL594.
Заменил, транзисторы PQ7, PQ13 целы. Стартует, работает от зарядки, АКБ не видит и не заряжает - не подаётся сигнал CHG_ON (при имитации этого сигнала начинает идти зарядка).Батарейку CMOS заменил - была севшая. BIOS перешил.
Странность в том, что на линии BATT_IN, вне зависимости, подключена АКБ или нет, присутствует странный трёхступенчатый сигнал, хотя судя по схеме это вход мультика. Мультик IT8510E - под замену или есть варианты, которых я не учёл? Или клиента потрясти на предмет - что делал перед тем, как задымило?
И ещё - не увидел обмена по SMB с батареей - в какой момент он должен происходить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 03:46
А может все проще - батарея тихо умерла - ничего не дает по шине SMBus, соответственно мульт ее не видит и не дает разрешение на зарядку. На контактах батареи напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 04:07
Клиента можно не трясти, эти шимы в этих буках мрут сами по себе.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 12:45
Батарея изначально была полностью разряжена. Имитацией сигнала CHG_ON подзарядил - ноутбук смог от неё работать в пределах десятка секунд.
В моём представлении последовательность работы ноутбука с батареей такая:
1) Батарею вставили, она просадила до "0" сигнал BATT_IN.
2) Мультик инициировал опрос контроллера батареи по SMB.
3) При "правильном" обмене мультик сигналом CHG_ON дал разрешение на заряд батареи, если сделал вывод, что нужна зарядка.
То есть даже при убитой батарее, но нормальном прохождении сигнала BATT_IN мультик, как SMB-мастер должен инициировать обмен по SMB. В моём случае на SMB - тишина, сигналы поттянуты к 3.3 V. И, повтрюсь, на линии BATT_IN, вне зависимости, подключена АКБ или нет, присутствует странный трёхступенчатый сигнал, хотя судя по схеме это вход мультика, и сигналов там быть, вроде как и не должно.
При подключении АКБ этот сигнал слегка просаживается ближе к земле, но не пропадает.
Напрашивается вывод о частичной неисправности мультика. Подскажите, если ошибся в рассуждениях.
