Текущее время: 14 май 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Не включается Acer Aspire 5920
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 11:44
Ноутбук не включается.При подключении блока питания горит треугольник заряда и больше ничего.На кнопке нет напряжения.Ничего не греется.Материнская плата DAOZD1MB6GO REV:G.Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer Aspire 5920
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 11:54
Копают в огороде. А Вы даже первичную диагностику сделать не потрудились.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 11:57
Сгоревшего или отвалившегося ничего не было. :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:04
ну так собирайте ))) должно работать.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:07
Если бы на кнопочку реагировал собрал бы с радостью.Поделитесь хоть кусочком схемы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:21
прошивали ли биос?
есть ли дежурки 3В и 5В
идет ли зарядка батарии? то что у вас горят или не горят индикаторы, ничего не означает
кроме правильной либо не правильной работы микроконтроллера.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:22
Оригинальный подход) Кусочек схемы чего? Просто наугад тыкать будете? По этой модели могу только одно подсказать из личного опыта - юг у них пробивает.. Лупу в руки и изучите хорошо чип, он под платкой вай-фая или модема там спрятан, сейчас навскидку не скажу.. Если увидите вспученный кусочек или ямку - вот вам и ответ... Ну а вообще - это конечно из серии - ГДЕ-ТО болит.. Хорошо, вот вам КАКИЕ ТО таблетки..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:25
viewtopic.php?f=28&t=19401&p=184593&hilit=Acer+Aspire+5920#p184593
может поможет немного
пока Вы сами не начнете к чему то тянуться.. то зачем Вас вытягивать?
в общем я дал ссылку. должно Вам помочь.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:02
Поделитесь пожалуйста распиновкой мультика WPC8769LDG.Юг просмотрел всё в порядке.Дефектов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:10
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 69LDG.html
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:20
Спасибо за помощь но эта сслылка не помогла.Поделитесь кусочком схеммы этого мультика.
