Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE PRO m40X
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:39
После включения минут через 10-20 пропадает реакция на нажатие кнопок клавиатуры . Не сразу - сначала пропадает половина кнопок, затем (заметно при наборе текста или в строку адреса браузера) самонажимются символы "{ } [] ..." иногда к ним добавляются буквы. И через пару минут клавиатура замирает ( заполняется буфер? ... ). Подключаю внешнюю (юсб) - работает. Поменял мульт KB910Q B4 - без изменений. Выключил - включил ноут - клавы нет. Выключил - снял аккум И отключил БП - клава появляется (чет входит в "ступор" ... подвисает? ... причем на это что-то подается дежурка ). Просматривал/пропаивал мелочевку - без результата. Куда копать?
Спасибо.
"Время и место подвига определено судьбой
Но не придет герой - не будет и подвига" (С) Морровинд
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE PRO m40X
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:17
С Live-CD клавиатура нормально работает? Без аккумулятора как себя ведёт? Когда клава повисла и перегрузить комп, то она снова работает 10 минут или же меньше?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:26
Поменяй антидребезговые конденсаторы, обычно рядком стоят возле разъема клавы.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 20:28
Stas_comp (Андрій Миколайович)
С лайв-сд не проверял - но это НЕ система. После пропадания клавы и в биос зайти нельзя. Наличие/отсутствие аккума ничего не меняет. Клава начинает работать только при ПОЛНОМ обесточивании (отключения БП и аккума).
Forsell
Не уверен, что они - но попробую ...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 21:56
Может еще какие предложения будут?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 23:49
_Alex_A_A_, а с чего вы взяли, что не система? Ели бушует какой вирусяка, то он может чудить, по этому проверить стоит.
А дальше по стандарту действовать - БИОС (сомнительно, но стоит попробовать), шина и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 01:03
Почетный Мастер
_Alex_A_A_ писал(а):
Forsell
Приказы не обсуждают, а выполняют! Делай. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 07:08
Возможно, скажу глупость, но вы в исправности самой клавиатуры уверены? Не залитая ли она? Хотя пару-тройку раз встречались и без малейших следов залития, но все же неисправные: на пересечениях дорожек утечка в изоляторе...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:29
Такая фигня наблюдалась массово на омнибуках 5000 и их близнецах твинхедах. Клавы там были отвратные, глючили когда теплые. Больше мне не попадалось таких клав, чтоб с прогревом начинались утечки.
