Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Samsung P29 не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:18
Здравствуйте уважаемые!
Прошу совета в ремонте!
В указанном аппарате КЗ по питанию в цепях процессора и аккумуляторной шине, везде звенит накоротко. БП уходит в защиту при подключении.
Как правильно найти причину КЗ,
подгоревших и греющихся нет элементов, схему никто не копал ещё не хотелось бы методом тыка портить! С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:52
верхние ключи в регуляторе питания проца проверьте
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 10:54
Вариантов много, от пробитых мосфетов до банально закороченого керамического конденсатора. Отсоединяйте цепи фрагментами и ищите. Есть разные способы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 11:49
Китайские мультиметры пищат и при сопротивлении 40 ом, а это никак не КЗ. У Вас скоко?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 14:10
Тестер сменил и перепроверил:
на разьёме питания в режиме прозвонки диодов 175/646; на контактах кондёра ЕС662 330\25 при поднятой ноге оного -2,2 Ом;
на клеммах аккумулятора 151\329.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 14:15
проц снят?
при замкнутых щупах ноль ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 14:50
Да всё снято. На щупах 0.2.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:12
:ny_tik: Как искать КЗ уже сказанно, от себя могу добавить что модель эта полное г....но, пока ищешь КЗ может что нить БГа-шное отвалиться, например ATI9000IGP или цокет. У меня были случаи когда на ТО приносили ноут запускался, а после разборки умирал и включался только при нажатии на этот чип. Я их потом вообще не брал в ремонт пока ИК паялкой не обзавёлся. ;;-)))
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:25
Вообщем с запчастями проблема и решил я его в частный сервис отдать, позвонил
мастер и сказал что коротит ATI9000IGP и его будет менять.Спасибо всем кто откликнулся. С уважением.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:47
подождем результатов
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:19
Чтото я не видел , чтобы 9000 коротил так, чтобы бп в защиту вываливался... :)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 12:54
Почему бы нет если он сдох совсем и по питанию каратыш. В декстопах же бывает что из-за видеокарты БП в защиту уходит, хотя что касаемо обсуждаемого ноута я такого тоже не встречал. Правда проверяеться на раз, снятием чипа :du_ma_et:
