Текущее время: 08 май 2026 01:27
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 11:35
Добрый день.
Плата 6050A2252301-MB-A03. на AMD, видео ATI216-07288020.
Данный ноутбук принесли с неисправностью - включается, нет изображения.
Сгорел ключ Q1030, после него короткое в цепи 19В сопротивление 5 Ом. В обвязке видео ничего дохлово не нашёл. Снял контроллер питания стоящий рядом( U20 TPS51124), короткое не пропало. Решил снять чип. Короткое пропало. Пятаки под чипом куда приходит питание с шимки и пятаки куда попадает 19В не звонятся между собой.
В общем помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:25
Если после снятия видеочипа пропадает "КЗ" (5 Ом это может быть и не КЗ) наводит на мысль о пробое верхнего (подключеного к 19в) ключа шим контроллера (или неисправности самого шима) , которое формирует питание для видео чипа.
У Вас вроде TPS51511 - этот шим
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:06
Спасибо большое Роман! завтра буду искать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:08
ничего не понял
и я так подозреваю ,что Q1030 и есть верхний ключ питания видюхи
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 00:24
Земляк писал(а):
Q1030 , после него короткое в цепи 19В
За что конкретно отвечает этот я не знаю, т.к ни матери ни схемы у меня нет, но из описание решил, что входной полевик по питанию 19в...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:19
Q1030 и есть верхний ключ питания видюхи.А у меня сопротивление 10 ом-а когда нагреваю чип ATI оно уменшается до 2 ома .Ключ поменял-TPS51124 тоже-результат никакой :sh_ok: запускается но видео нет-напряжение на ключ питания 0 .Чип видюхи греется нормально.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 02:05
Немного не понимаю проблему. Мне казалось, что видео и должно звониться 3-15 ОМ? Видеочип не пробовали менять? И в нем ли дело? Если все питания в норме, все кварцы генерят... Прошить биос, пост карту прицепить. В концу концов чутка на видеочип дунуть для диагностики.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:55
пост карта остонавливается на А2.пока не могу найти что ето означает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:52
Оказалось что U1014 _SC417_управляет ключи Q1030 и Q1029.Проверю заменой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 21:43
После заменой U1014 _SC417_все заработало.На выходе ключей 0.85v :co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 00:33
Супер! Главное, что все стало хорошо))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:49
Только U1014 не SC417, а SC471A ;)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 08:37
А чем кстати Q1030 заменили?
