Текущее время: 14 июн 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Acer extensa 4220 - travelmate 4320 HELP!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 00:34
Умерла на днях материнка от ноутбука acer 4220 реболили не помогает, сдох северник, была приобретена материнка от acer travelmate 4320 в принципе они собраны на одной платформе biwa так что ноут завелся и все работает хорошо, вот только проблема со звуком в наушниках звук искаженный с треском. А в динамиках со звуком все окей, причем если подключить наушники во время загрузки системы сначала идет быстрый треск а потом медленный, еле слышнен звук системы, то что наушники подключены ноут определяет. Как я понимаю усилитель мощности на динамики и на наушники разный, на динамики собран на APA2031 а на наушники непонятное существо J342. А в старой материнке от 4220 вместо J342 другой зверь J461. Не могу найти схему на 4320. Думаю где копать может проблема в кодеке realtek ALC268 или всетаки проблема в усилителе наушников J342, а может земли где нет? Так как материнская плата новая и была запечатана в заводской упаковке? Возможности поменять назад нет. Знающие люди где копать? Чем черт не шутит может быть в дровах? Или с югом чего, совсем теряюсь в догадках...
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 4220 - travelmate 4320 HELP!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 01:01
Никакие это не звери, ни существа, и не отдельные усилители для наушников, а обычные транзисторы. Транзисторы как правило используют для различной коммутации и определения при подключении наушников. С самого кодека выходы одни и те используются. Если был бы кодек, то и в динамиках был бы дефект.
Так что проблема у вас скорее всего именно в этих транзисторах.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 01:39
Блестящий пример применения метода метанового диализа в жидкость при диагностике
:co_ol:
Автор, посадочные места озвучте ваших J***
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 09:27
То что не звери - соглашусь, в остальном - нет. Платформа Biwa - выходы с кодека разные и усилитель на наушники отдельный - U56 G1412
Какую схему не можешь найти?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 10:45
Чушь. Открываем 29 и 30 страницу, и видим что наушники отдельно. Страна советов....
