Текущее время: 15 май 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 11:48
Матрица ноутбучная CLAA141WB05A. Дефект изображения следующий: верхняя треть изображения отсутствует, вместо изо на этом куске белый фон с серыми разводами. Скейлер стоит Novatek NT7166. На нажатия/натяжку шлейфов не реагирует-ИМХО отвал шлейфа исключен. Где у нее поискать опорные напряжения по вертикали? Нашел контрольные точки с напряжениями от 0.3В до 18В с некоторым шагом с маркировкой V1-V14. Думаю это опорные по горизонтали... Искать скейлер или всетаки на напряжения грешить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:28
Матрицы все выбрасывают?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:32
Я не выбрасываю, ИБО это халявный источник ламп подсветки..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 02:38
а пачинить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 03:44
Новые недорогие сейчас. А время на эту тратить :( да и результат неизвестен. А гарантия вообще смутная.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 12:08
скорее дешифратор сдох, тот что на шлейфике.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 16:17
Или отрыв от стекла полный.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 01:50
Горизонтальный дешифратор сдох, тот что на стекле стоит сбоку.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 09:09
Еще варианты:
По стеклу сбоку токоведущие идут, сигнальчики бегут к дешифраторам. Если уголок стекла откололся - части изображения не будет тоже - матрица к выбросу. Когда один из верхних шлейфов от стекла отклеился частично, теоретически можно назад приклеить прогревом, хотя попробовать пока руки не дошли.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:30
Прогревом клеить - пустая трата времени, проверено.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:46
+100500
Ключевое слово - "от стекла". На экспериментах уже дофига чего было проделано, результат стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:01
Да, все, что с полосами - в пропасть. Практика показывает, что чинится только то, что влияет на всю матрицу, и то только иногда, если повезет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 01:20
Что касается отрыва шлейфа от платы, то я научился их припаивать, в прямом смысле слова. С отвалом от стекла ничего толкового сделать не получится, если под боком нет соответствующего завода.
Если "полный отвал от стекла", чего практически не бывает, то появляется широкая вертикальная полоса, если отваливается крайний шлейф, то дефект распространяется на половину экрана по вертикали, т.к. по нему идет питание горизонтальных дешифраторов, ну и данные для них, само собой.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:51
В этой то и получается что почти на всю матрицу. Если б были обрывы дешифраторов от стекла- были бы цветные узкие полосы. На прижимы матрица не реагирует, хотя случайним образом ИЗО появлялось и в этой трети екрана (особенно после долгой отлёжки). Треть матрицы по вертикали обесточена- просто серый фон. Так что всё-таки подозреваю скейлер или питания...
Есть еще одна матрица 15.4 со скейлером LG - показывает ЧЕРЕЗ строку по вертикали :sh_ok: Поднял другие биточки с _таким_же_ скейлером- они показывают не менее бредово(битость не в счет). ИМХО скейлеры эти от LG разваливаются от времени.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:20
Ну, это при наличии микроскопа и недрожащих рук не так и сложно, чаще всего еще и дремель требуется. Технология освоена на той модели буков после выпуска которой Canon вышли из бучного бизнеса - Canon Innova 490. Там крышка экрана была хлипкая и вся нагрузка при открывании-закрывании шла на матрицу, шлейфы от платки отваливались аж бегом - просто рвались.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 00:38
А дремель-то зачем? Аккуратно отклеивается шлейф, моется от клея плата и шлейф, аккуратно облуживается, шлейф обрезается на 1мм, чтобы из-под него были видны контакты на плате, прикладывается на место, совмещается, прижимается, и припаивается микроволной за одно движение.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:38
Там шлейфа были с толстым покрытием. Обрыв происходил по самому шлейфу - то что припаяно оставалось на платке (припоя на заводе не жалели, держалось крепко) а шлейф как ножом обрезало. Приходилось шлейф дремелем зачищать до оголения металла проводников, шоб было к чему паяться.
Крышку матрицы тоже укрепляли. В нее эпоксидкой вклеивали дюралевую или стальную пластину, почти по всему размеру крышки, с вырезами в месте где кабель к матрице проходил. Доработанные больше не возвращались.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 08:42
Просто паяешь и все? И никаких ухищрений?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 15:09
Припаять и залить клеем (аккуратно!) шоб шлейф возле места пайки не играл.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
