Текущее время: 15 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Acer 5100 Висит на логотипе Acer
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:09
Пришел с дефектом не включаеться, перекинул мост IP460, включаю, доходит до логотипа Асер и висит. Все устройства отсоединял, менял проц, микруху Биоса менял, не помогает. Не знаю куда уже рыть, неужели мост гавенный?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 Висит на логотипе Acer
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:14
у меня был один раз такой пациент. менял ЮМ. после этого стал живой.
возможно, поменянный юг косячит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:19
Пост карта скажет куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:24
а что на ней будет написанно ,что не работает?коды прошли ,ноут включился.скорее всего юг дохлый или не досел.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:25
к сожалению нету.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:33
Сергей Петрович, не согласен, он ещё до выбора с чего грузится не доложен дойти, так что может что то интересное показать.
Rudolf, виснет без навесного? Учитывая, что виснет уже с появившимся изображением, то, думаю, смотреть в сторону юга и того, что на нём висит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:36
Ах да, а ноутбук не грозовой часом? Снимите сетку, а там действуйте по обстановке.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:39
Ну при нажатии на F2, он пишет что Pleas wait.... и т.д, да тут все на юге висит. Думаю может ENE KB910, на ней висит Биос, а дефект явно похож биос.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:48
Сетку снял, легче не стало.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:58
лучше Esc понажимайте пару раз
может заметно будет на чем виснет... только сразу жмакайте.. как только картинка появится
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 20:01
ene - вряд ли. разве что на ней температура не зашкаливает.
на мой взгляд - нужен новый юг
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 23:09
Не зашкаливает. Мост буду менять. Напрягает эта ситуация с гавенными мостами :de_vil:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 23:35
Модули памяти другие пробовали ставить ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 01:03
для начала юг пересади часто сталкивался с этой проблемой . конечно это не исключает работоспособность юга ну еще один разок не помешает просто дешевле
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 01:18
Как говорит мой сансей Константин Поликатус, 5100 большой геморрой. Юг однозначно смахивать. При условии, что чип новый будет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 01:38
Конечно менял.
