Текущее время: 14 май 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Asus F3T хрипит звук при запуске
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 04:46
Приветствую всех и прошу помощи оценить в чем проблема у ноута.
Модель бука: Asus F3T
Материнка: F3T
BIOS VER: F3TAS.221 (есть новее, шить пока не хочу, т.к. думаю, что проблема не из-за него)
При запуске ноутбука (не windows и еще до bios, как раз когда выскакивает логотип Asus) слышен хриплый какой-то звук, потом сильно громко пикает системный динамик, и дальше начинается загрузка ОСи. Далее в операционке похоже проблем нет, звук есть, помучаю еще разными звуками его, если появится, отпишусь.
Подскажите, можно ли как-то избавиться от этого, ноут 2-х летний, как говорят, проблема появилась при установке вместо комплектной vista - win xp неизвестным мастером.
Отпаять системный динамик? Но кажется как-будто звук слышен из ноутбучных динамиков.
Разбирал, перетыкивал все контакты (клава, точпад, динамики, блютуз придавил; wi-fi отключил, снимал hdd и dvd и стартовал без них, звук не пропал)
Вот запись того хрипа (1,9 мб): http://webroom.org.ua/images/MOV006.mp4
В чем проблема, как решить, может сталивались с таким?
P.S. подобные громкие звуки при запуске других ноутов отключались из bios, тут ничего в bios не нашел. Может в версии F3T229AS появилось что-то такое?
Может я туплю и пик громкий у всех ноутов Асус, чего-то не припомню. Реально находясь в соседней комнате ночью мелкий вздрагивает когда я включаю бук.
Момент 2:
Только что почистил бук от пыли, убрал старую пасту, намазал новую. Ноут стоит на ровной поверхности, подключен в зарядку, запущен XP , Everest, включен wifi и bluetoth.
Температуры следующие:
ЦП 60
ЦП1 48
ЦП2 48
граф процессор 65
окружение гп 53
винчестер 35
Как считаете, нормально как для ноута без нагрузки?
После 20 минут стресс теста Everest максимальные показатели такие:
ЦП , ЦП1, ЦП2 60
HDD 36
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T хрипит звук при запуске
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 05:51
что то проходит инициализацию и глушиться. вытащи батарейку блютуф и вай-фай а так же поочередно меняй оперативку местами по одной
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 05:55
момент 2- а вы уверены что правильно все собрали после чистки? как вариант не все до конца почистили.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 12:08
А это точно звук из динамиков?
Мне показалось что такой своеобразный звук может издавать умирающий инвертор...
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 12:36
Мне тоже так показалось.
У меня похожий звук появлялся при вкл ламп подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 15:49
Ок, вечером попробую воспользоваться Вашими подсказками. Потом отпишусь что получилось. Если есть какие-то еще идеи, пишите, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 23:43
Не получилось сделать то, что было сказано выше, т.к. владелец будет продолжать пользоваться им в таком состоянии.
Всем спасибо за попытки помочь. Тему можно закрывать если администрация так считает.
