Текущее время: 14 май 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 16:34
Принесли с дефектом: выводит изображение только на один дисплей, приустановке драйвера появляются артефакты. Видео G86-730-A2. Заказал видик, естественно приехал ремарк (неизвестно с чего, но все же лучше ребола), поменял. Теперь артефактов нет, но кино есть только на одном из мониторов мало того на каком из мониторов оно появится при следующем включении известно только ему самому. Поскажите, плиз, куда копнуть?
P.S. вариант недопаял-не вариант
P.P.S паяю самодельной НОРМАЛЬНОЙ ик станцией.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 16:48
А сколько же мониторов у ноута? И как чип видится системой? Идент и описание обозначьте...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 16:53
Извините что ненадолго бросил тему (выходные другие клиенты...)
Чип детектится как 8400M GS. Монитор у ноута конечно один, но есть возможность подключения по VGA и HDMI (думаю кто хотел, тот понял что я имел ввиду). Похоже что имею дефект в материнке. Иногда, после того как пошевелю, удается запустить так что он видит оба монитора (VGA и свой) и даже переключается между ними. Подскажите пож. чем он детектит наличие/отсутствие дисплеев и что (какой чип/элемент) заведует переключением между дисплеями? (извините за глупые вопросы)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 17:09
Спасибо
говорит о неисправности именно видика либо его памяти.
в вашем случае думаю вы вначале прогрели чип и убедились что он неисправен.
далее чип надо 730 ставить, там у них есть проблемы если поставить 770 750
на форуме уже много описано
на счет детектит, скорее всего потому как чип ребол он и глючит, по идее видло и детектит.
ну либо у вас плохой контакт, на мат плате (исключаю это честно говоря, я больше за то что у вас пятак где то оторван на матери под чипом)
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 17:35
No_NOBO писал(а):
Спасибо
Чип менялся и оторванных пятаков необнаружено. В первом сообщении я это указал. Как и то что чип приехал пиляный (на кристале явно видны диагональные полосы.
Как узнать что мне прислали под видом 730? Вот что говорит nVidia ControlPanel:
CUDA Cores: 16
Core Dock: 400 MHz
Shared Dock: 800 MHz
Memory Dock: 400 MHz (800 MHz data rate)
Memory interface: 64-bit
Total available graphics... 895 MB
Dedicated video memory: 128 MB
System video memory: 0 MB
Shared system memory: 768 MB
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 20:15
GPU-Z.0.4.7 попробуй этой программой посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 20:44
Ну, как раз и показывает, что это 730-й чип. Видимо просто реболл прислали.
