Текущее время: 14 май 2026 04:06
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:51
Имеется ноут Самсунг R55.
Всё загружается.... а лампа подсветки не горит...
Подскажите как прозвонить: лампу, инвертор???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:04
Если Вы хотите что-то звонить, значит можете разобрать аппарат и извлечь инвертор, перед этим проверив датчик закрытия крышки и подкинув другую матрицу(лампу)
Если Вы действительно можете это сделать, то прочитать название микросхемы инвертора, скачать на нее даташит, воспользоваться поиском по форуму по маркировке этой микросхемы и, соответственно, просветиться в вопросе самостоятельно не составит Вам труда.
После этого Вам не составит труда АККУРАТНО померять все необходимые напряжения(а их всего три), и сделать соответствующие выводы. Или написать сюда уже с минимально необходимым результатом диагностики, и тогда Вам помогут.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:27
Вот это я понимаю ОТВЕТ... Спасибо.. Коротко и ясно...
Завтра обязательно с подробным описанием обращусь...
Разобрать ноут было не сложно... Наблюдал на инверторе приблизительно 3,3 В., и ещё помоему 5В... (не помню... завтра напишу по-подробнее... ) на выходе, насколько я знаю должно быть большое напряжение... но проверить обычным мультиметром у меня не получилось... или просто его там нет.... 0,00
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:29
J7:
1,2,3= INVDC (19V)
4= BACKLIGHT ON
5= BRIGHTNESS
check smd fuse on inverter board
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:36
Мультииметром на выходе инвертора лучше ничего не измерять. Это ВЧ переменка 1,2...1,5 кВ
Замерьте напряжение на входном разъеме инвертора, тогда можно будет что-то советовать
Главное, ничего не замкнуть, ибо при выходе из строя мультиконтроллера восстановление платы весьма нетривиальная задача.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 00:11
Спасибо всем... завтра отпишусь...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 00:20
это вам повезло ,что Тюленев не пришёл,он бы сказал что вы запутались в 4 проводах.просто был научен горьким опытом.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:20
sandro123 писал(а):
J7:
1,2,3= INVDC (19V)
4= BACKLIGHT ON
5= BRIGHTNESS
Проверил я напряжение на J7, есть 19v только на 1 контакте, на 2 и 3 = 3,33v, что делать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:26
лампу подкинь другую
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:17
значит, докладываю... - сегодня полкинул другую лампу из asus F5Tc.... нифига не светится... получается - инвертор...?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:12
Да, получается инвертор.
Предохранитель на платке проверили?
Если да и жив, то качайте даташит на микруху и смотрите, как оно работает, режимы микрухи, сигналы и т.д.)
Первичную обмотку трансформатора прверьте( транс лучше поднять)
Переходы С-И ключевых полевиков проверьте на дохлость, на открывание(выпаять)
Может и схема подходящая отыщется, хотя там и без схемы вполне можно обойтись.
Или просто новый купите.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 10:07
UR5WKD
А первичную обмотку то нафиг проверять?
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 13:13
Предположил , что если в обрыве или отпаяна - кина не будет.
Хотя здесь я ступил - вряди ли сама обмотка будет в обрыве.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:12
подергай лид свич если лампа вспыхивает=скорее всего транс,иногда видно искрение пробоя. а дальше как уже писали-дашит.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:40
поставил рабочий инвертор, но результата никакого не дало.... при подключении внешнего моника, на нём загорается зелёный индикатор и тухнет, мол "энергосберегающий режим".... но винда грузится на ноуте... а может это лид-свич??? только я не знаю где его найти???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:52
Простите за тупой вопрос, а картинка на матрице просматривается?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:55
Просматривается... если подсветить из вне...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 21:25
Рассказываю всё по-порядку:
- включаю ноут - нифига не светится матрица...
- подкидываю другой инвертор - такая самая беда...
- подкидываю другую лампу - такая самая беда...
- подключаю внешний моник (через клаву Fn+Monitor) - моник показывает (перепроверил только-что)
Вопрос:......... шо за херня???? достал уже....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 21:39
yurik2000 писал(а):
sandro123 писал(а):
J7:
1,2,3= INVDC (19V)
4= BACKLIGHT ON
5= BRIGHTNESS
Стесняюсь спросить - J7 на материнской плате или на инверторе?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 21:52
siberian писал(а):
yurik2000 писал(а):
sandro123 писал(а):
J7:
1,2,3= INVDC (19V)
4= BACKLIGHT ON
5= BRIGHTNESS
На материнке...
И ещё... по какому методу ноут переходит в Шпящий режим, когда закрыть крышку.... где там какой-нибуть переключатель... не понимаю...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 22:00
Или я что то не вижу ? но я не увидел значения на разъеме J7 мат.платы
4= BACKLIGHT ON
5= BRIGHTNESS
Если там 0 так у Вас ничего и не будет светиться!
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 22:21
4= BACKLIGHT ON
5= BRIGHTNESS
Я уже и не помню, что там было... сейчас не могу проверить...
А как ноут переходит в спящий режим? может там геркон како где стоит... может это от него вся байда?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 15:57
4= BACKLIGHT ON
5= BRIGHTNESS
Не геркон, а датчик Холла. Расположен скорее всего в районе тачпада. Если бы не работал - бук бы не включился.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 17:16
Проверил... в ждущий переходит...
Перепроверил напряжения на J7:
1) При ОТключенном разъёме:
1,2,3= INVDC ---->> 19.23V
4= BACKLIGHT ON ---->> 3.34V
5= BRIGHTNESS ---->> 3.32V
1) При ПОДключенном разъёме:
1,2,3= INVDC ---->> 5.31V
4= BACKLIGHT ON ---->> 3.31V
5= BRIGHTNESS ---->> 3.34V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 17:26
смотри на чём падает, может дросселёк на мамке перед разъёмом
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 20:59
Клоун, это ты в 4-х проводах блуждаешь, и до сих пор этого не понял. :sh_ut: :ot_riad:
