Текущее время: 15 май 2026 15:40
 Заголовок сообщения: DELL INPIRION 1525 не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:57
DELL INPIRION 1525 не видит родной блок питания PA12. Проверка блока питания не показала ни обрыва центрального провода, ни выгоревших элементов в адаптере. В BIOS пишет сообщение, что адаптер не опознан. От сети работает и аккумулятор не заряжает. Подскажите что это у них за болезнь такая. Поиском все излазил.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 23:29
наверно плохо лазил
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 0%EF%E8%E5
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 00:00
Лазил хорошо и это то же читал. Сейчас световая индикация при подключенной батарее четыре красных и один синий. Может кто подскажет, что это значит?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 00:37
Почетный Мастер
никакая это не болезнь. это у юзеров руки их одного места растут :x
а) проверить с новым БП - если проблема решена - продать новый БП, в противном случае: б) отремонтировать материнскую плату (от разъема питания до контроллера клавиатуры)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:45
В этих ноутах очень часто пропадает контакт на маленькой плате (с разъемом питания) от центрального контакта.
Если с этой цепочкой все в порядке, смотри микросхему зарядника MAX8731.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:15
Отличная тема ребята, очень помогла!
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
