Текущее время: 14 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: фуджик Amilo Pa-1538 проблема SC411
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 16:45
Вопрос к ГУРУ . Сей девайс PA1538 мать PTB50MB v.0.4 попал на ремонт с козой по входу . Из ремонта - заменен МВ3887 + входной мосфет Q27 , зарядка появилась и попытка вкл. Дальнейший ремонт это замена SC411 + Q17 ( верхний ключ ) , эти действия привели в чуство данный девайс ( 2 часа гонял ) . Потом начались приколы - при завершении винды мы отказались вкл. , оказалось что опять пробит SC411+ верхний ключ. Замена повторила картину вкл. работаем выкл. пробит. Ноут проверялся на БП тестовом +19 в.( родной в базе 20 в. ). Помогите понять что убивает шим ??????? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: фуджик Amilo Pa-1538 проблема SC411
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:23
Ну, первое, что можно предположить - неисправность в нагрузке источника на SC411...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:51
Как тогда объяснить его полную работоспособность и вылет шима + ключ в момент выключения под виндой , при обесточивании ( выдергивая вилку ,акб снят ) этого не происходит . И по схеме SC411 стоит токовый шунт , если б была проблема в нагрузке он бы не запустился . Такое подозрение что в момент выкл. происходит бросок или шим идет в "разнос ".
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:20
а что имеем по диоду шотки и ёмкостям по этому питанию?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 21:07
диод заменен , заменена и увеличена емкость по этому питанию . Результат отрицательный ( пробой последнего sc411 ) . Ждем-с новой посылки ( 2-4 нед) , пока ждем думаем , мысли кончились . Пробой возникает в момент завершения работы , при перезагрузке этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 23:43
Вы знаете,а Вы нижний ключ принципиально не меняете?Придерживаюсь мнения -если через верхний ключ пошел ток который вывел ключ из строя-значит-он также прошел через нижний ключ,который примерно такой же сильный-стало быть-после такого упора-оба под замену...(но это все актуально если ток верхнего ключа-не пошел в нагрузку-у Вас,судя по тому что написано-не пошел...)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 23:47
ну и на всяк случай-в любом ибп-есть кондюк софт-старта-его проверить/заменить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 00:32
Я думаю, что надо обвязку потщательнее промерить. Особенно все что висит на ногах BST, DH, DL, LX.
Не исключено поганое качество мосфетов, и самого 411 (если брались новые, а не с доноров).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 07:57
Было такое на такой же плате. Феном сильно подпалили плату пока выпаивали флешку (она там недалеко от преобразователя), также тем же феном грели чипы. Стабильно, 1-е включение - загрузка BIOS, с кнопки выключаем, включаем - дымок. Перебрал практически всю обвязку, большинство ставил с рабочей платы - бесполезно. Спалил штук 5 SC411 и безрезультатно, пришлось отдать... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:45
Была часть плат на этой модели с браком. У SC411 должны ноги 6 и 7 быть на корпусе. Проверьте, так ли это.
