Текущее время: 14 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Vectron M54N(M541N) - не стартует
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 19:11
Ноутбук Vectron M54N(M541N) на материнке написано 71-M55N-003 GP и
M550NMB-0D как я понял это платформа CLEVO. после нажатия на кн.
включения загорается зел. светодиод запускается на несколько сек.
кулер и начинает моргать светодиод. Потом на кн. включения не
реагирует, до тех пор пока не передернишь разъем питания. Дежурка
присутствует 3,3 и 5 В. Остальные напряжения не появляются. MICOM
H8S/2111BV-B после осмотра обнаружил следы пайки и соплю. Соплю удалил
пропаял, но ничего не изменилось. Генерация на кварцах майкома и на ЮМ
присутствует. Флешка SST49LF004B на ней шевелений не увидел(не знаю
должны ли они быть на данной флешке). Хочу попробовать прошить биос но
не смог найти. Буду рад дампу биос и схеме, а так же дельным советам.
 Заголовок сообщения: Re: Vectron M54N(M541N) - не стартует
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 21:13
ftp://ftp.jet.ch/Notebook/jET_Notebooks ... eDuo/Bios/
3 минуты у меня поиск в гугле занял...- стыдно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 12:27
Спасибо за ссылку на биос. Но прошивка не привела к положительным результатам, ничего не изменилось. Можно ли как то прошить данный MICOM на плате?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 12:54
Так же актуален вопрос со схемой. Клиен сообщил что пользовались универсальным БП, и возможно сделали переполюсовку. Подскажите, должны ли на данной плате в дежурке присутствовать еще какие либо напряжения, кроме 3,3 и 5 В ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 15:18
Произвел измерение на MICOM при подключении кабеля питания, на 17(SMDATA*) - появляется высокий уровень 3,3В, на 14(SMCLK*) - появляется высокий уровень 3,3В. Никаких признаков шевелений нет. На 34(TCLK) и 33(TDATA) - проскакивает один прямоугольный импульс. Питание P3V на 1 ноге присутствует, P5V на 76 ноге так же присутствует. Аккумуляторной батареи в комплекте нет, что бы проверить идет ли обмен при ее подключении. Подскажите должен ли присутствовать обмен на шине SMDATA без подключения АКБ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:58
vaterlou мне кажется, что рыть нужно в сторону юга, раз общения с флешкой нет. К стати какой там ЮГ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 00:53
Есть M550N. Завтра скину, сейчас бегу на смену.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:35
Ноутбук сейчас собран, но ЮМ вроде 82801GBM
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 14:24
А с кем обмениваться то? Встречаются конечно люди, разговаривающие сами с собой, но за микроконтроллерами такого не наблюдалось, если только у него крыша не слетела - тобишь прошивка. Прошить MICOM можно или из под ОС или на програматоре, но переходник...
Что косается юг-не юг - зарядка должна быть и при не включеном буке, да и к флешке кто будет обращаться если плата других напряжений не поднимает кроме 3,3 и 5В.
P.S. Если MICOM паяный, то не факт что он с этого бука (опять-же прошивка).
