Текущее время: 14 май 2026 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5520G странно не запускается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:22
Сильно не ругайте - не мастер.
Aser 5520G, материнка ICW50 LA-3581P, процессор AMD, MCP67
Умирал постепенно переставая нормально включаться. Включался со 2, затем 3, затем 5 попытке и в конце-концов перестал включаться.
Разобрал. Оставил одну голую материнку. От аккумулятора, при нажатии кнопки, иногда происходит запуск и через 8 сек. уходит в отбой. Если в это время подключить адаптер, то уходит сразу в отбой. При подключенном адаптере включений не бывает. Дежурные 3в и 5в присутствуют при включенном адаптере. На кнопке всегда 19в. При нажатии садится до 0,5в. После нажатия всегда появляются 1,2в и 1,8в, а также другие напряжения, которые не успеваю засечь тестером. Меряю на PJP площадках. Зарядка аккумулятора производится и сведодиод ее показывает оранжевым процесс зарядки и зеленым полную зарядку. От одного адаптера включений вообще не происходит, но дежурные напряжения 3в и 5в присутствуют.При нажатии кнопки пуска 3в и 5в пропадают. И в таком состоянии без напряжений на PJP остается до отключения питания от адаптера. Элементов горелых нет совсем, транзисторы целы, короткого нигде не вижу. Есть припаянный проводок с U40 3P23 4 нога SSON на U3 RTL8211B 50 ногу LED_LINK10.
Схема принципиальная есть. На сервис средств нет. Подскажите, пож, где посмотреть и как быть вообще.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:44
MCP67-набери в поиске и читай.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:15
Читал. Тяну это до последнего. Это уже точно? Приговор? Или есть шанс?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:28
Это не приговор,а основная болячка у этих ноутбуков
Вторая болячка с которой я сталкивался это Биос
Но судя по поведению вашего ноутбука,мне лично кажется что у вас не типовуха.
Хотя могу ошибаться,Это же МСР.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 18:39
Вот и я пытаюсь найти шанс. Почему при включенном адаптере и нажатии кнопки пуск он уходит в какую-то защиту, даже не дернув куллер, пока не отключу адаптер. Подскажите где хоть, что надо посмотреть и померять.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:17
смотреть на плате, где же еще то?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:23
Это понятно, а алгоритм можно?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:28
алгоритм? мультиметр, думалка, замеры питаний мсп, про что уже писалось. ну и поиск по форуму
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:46
По 1,2в VS на чипе сопротивление 35 Ом. Питание 1,2в и 3в подается после нажатия вкл. Почему от батареи запуск редко, но прходит , а от адаптера нет, но зарядка батареи полностью в норме.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:54
ПОИСК!!! У тебя 99% дохлый мост
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:04
бред.типовуха- это рестарт.конечно можно немного феном нагреть мост.посмотреть что будет. :a_g_a:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:17
После пропажи 3 и 5 вольт - 19 волт остаются ? (3,5 вольт могут пропадать из за срабатывания защиты)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:18
1. нет инициализации, включение питаний есть
2. питание включается и сразу выключается
3. включает питание с циклическими перезагрузками
4. не определяет привод, жёсткий диск, неработают порты
неисправен чипсет MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:40
19в VIN, B+ остаются, а все остальные пропадают. Но почему кулер даже не дергается, а просто все пропадает и все?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 22:12
дык у вас же схема есть, там написано
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 22:17
Прошу прощения. 5,15в, при включенном аккумуляторе появляется при нажатии кнопки пуск, а 3,4в нет, даже после старта. Старт происходит как попало при неоднократном нажатии "Пуск" и только от батареи. Схема есть это да, но я не понимаю в сигналах. Могу проследить цепочку, прозвонить элементы, а когда и при каких обстоятельствах подаются сигналы управления не понимаю. За это прошу прощения. Попробую поискать 3в на PJP3 и PJP5.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 22:33
Вить, ноут мучать прекращай, потом реально дороже обойдётся, приноси, посмотрю что и как, ну сам же пишеш - что не понимаешь. Тут врятли тебе будут пошагово расписывать куда тестером "тыкнуть".
А по делу, это MCP в нём и север и юг, в одном флаконе, потому вытворять он может по запуску всё что угодно, встречал несколько раз отсутствие "видимой" реакции на кнопку при дохлом мосте.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 10:14
Судя по описанию, я бы сказал, что это "типовуха", как раз для 5520. Достаточно осциллографом пройтись по нескольким точкам. Причем, скорее всего, это не связано с неисправностью моста.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 19:34
Попробуйте прижать процесор, сегодня попался с отвалом сокета...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 19:50
PQ11,PQ12 исключительно на всякий случай прозвоните/замените...раз уж есть различия акб/бп...
имно: не утверждаю что дело именно в них,но много времени эта процедура не займет .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:36
PQ11 и PQ12 звонятся нормально. +18,94в на В+ присутствует всегда. Смысла замены не вижу. Неужели это всетаки MCP?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:46
Olgert (Кубатин Олег) правильно говорит... несите к нему лучше
а сомневаетесь в диагнозе - дуньте на mcp и посмотрите на реакцию. тока не перегрейте)
зы- на отвал сокета не похоже.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:07
Спасибо за советы. Будет время еще попробую посмотреть. Дуть я оставляю на самый крайний вариант. Когда совсем не будет мыслей.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 14:44
Это первое, что надо сделать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 15:07
Да непонятно почему боятся. Значит снять чип, устроить ему ребол и посадить это норма( заодно и эффект дуновения срабатывает), а просто прогреть кристалл, как за руку поздороваться с прокаженным - неееет это крайний вариант и ахтунг.
