Текущее время: 14 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Asus M6000 - не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 14:41
Всем привет!
Проблема возникла после того, как сдох штатный БП при попадании на него 380 В.
Asus M6000 (M6S00V) не работает от батареи. При работе от нового БП винда показывает "72%, заряжается". Показания не меняются. Батарея новая, исправная, тестер показывает 15 В. Подскажите, где посмотреть, может быть фрагмент схемы питания у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M6000 - не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:11
а какой сейчас блок питания ? неродной ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 11:34
Не родной. Но от него бук работает, только не заряжяет батарею. И от заряженной батареи не работает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:16
начните с втыкания родного :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:10
Боюсь, это не поможет :)
Вскрытие показало, что сдохли два полевика - Si4800B и Si4835В, стоят рядом с разъемом батареи. Останки выпаял, посмотрел сигнал на месте затворов при подключенном БП - оказалось постоянное 0 В.
Рядом еще три полевика, один из них спаренный. Все живые. Как я понял они вроде коммутируют нарпяжение от батареи и БП.
Рядом еще стоит PIC16C54C, питание на нем есть, на выводах OSC генерация есть, остальные выводы - постоянное 0 В или 5 В. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:13
тогда меняем, и наверное меняем чип чарджера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 11:51
Чарджер там MAX1909ETI, похоже тоже сдох, т.к. не дает работать буку от батареи (питание от батареи на бук, как я понял, через отдельный ключ идет, который управляется от 1909), и выход на затвор 4835-го звонится 20 Ом в обе стороны. В общем, пока заказал комплектующие, жду.
