Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7720Z (model ICK 70) видиокарта LS3582
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:12
После снятия и установки назад видиокарты пропал сигнал на матрицу на аналоговый выход сигнал идёт при загрузки виндуса в настройках пишит что монитор не обнаружен ноутбук Acer aspire 7720Z (model ICK 70)
где искать ? чип G86-630 A2 менял не помогло
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:53
Вот и ищите в том месте, где ковырялись. Снесли что-то.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:19
карта не ковыренная под микроскопом всё просмотрел
хозяин говорит что снял термопасту поменять
поменял пасту поставил картинки нет подключили монитор картинка идёт
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:47
на LVDS что делается?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:55
Отключался ли аккумулятор перед снятием видеокарты? Пытайте хозяина. :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 13:02
Поищите 91730
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=28230&hilit=91730
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 13:04
91730 AM менял не помогло
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:20
НА LVDS ЧТО??
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:32
Козлов Григорий (whale) писал(а):
НА LVDS ЧТО??
на шлейфе напряжения какието есть но у меня нет раскладки
подкинул другую видюху сигнал на матрицу пошёл
а что на видюхи записано в at88
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 16:04
HDMI прописано
осциллографом смотрите
