Текущее время: 13 май 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:08
Ноутбук Lenovo 3000 G530 не включается. Материнка HannStar LA-4212P Rev 1A. По словам клиента заливался. Вопрос по мульту KB926QF CO. До нажатия на кнопку включения на #32 on/off есть 3,2 В. При нажатии падает до 0,5 В. Кожда отпускаешь возвращается до 1 В. Если вынуть розетку подождать и воткнуть появляются 3,2 В. На #18 pbtn_out до нажатия 0,8 В, в нажатом состоянии 0,6 В. А как должно быть на рабочем ноутбуке?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:49
ищите короткое по дежурке. Например USB контроллер SD-карт
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 16:30
Дежурные напряжения 3,3 и 5,1 В присутствуют и они не меняются при нажатии кнопки включения, здесь я не вижу короткого. Генерация на кварце мульта есть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 16:41
Проседает напряжение только на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 18:14
на #32 on/off --- до нажатия 3,3в, в момент наж. 0, затем 3,3в
на #18 --- до нажатия 0, после запуска 3,3в
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:29
3.3V меряете на выводах питания мультика?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 11:42
нет, на перемычках после катушок дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:40
Замена мультика ничего не изменила. Подскажите что еще можно проверить. Как формируется напряжение на кнопке.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:46
после шим дежурки есть еще как минимум два транзистора, которые раздают питание потребителям
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:55
Вот похожая схемка, дальше на мульт и на 51ON смотри по своей схеме.
