Текущее время: 14 май 2026 02:35
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv9700
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 16:43
На матрице при включении тонкие вертикальные полосы. подкинул эту матрицу на другой ноут тоже полосы. другую подкидывал матрицу тоже полосы только цвет красный, подкинул еще одну матрицу изображения нет вообще, взял матрицу 15.4 все показывает идеально. видюха менялась
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv9700
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 16:45
это как так?
у вас хоть что то рабочее есть?
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 18:28
ну 2я, 17" она новыя ее проверяли в магазине работает
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:01
что никто не поможет доброй идеей?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:28
обычно тонкие полосы говорят о дохлой матрице.помоему вы просто нападкидывались и запороли нормальную матрицу.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:42
Вы просто так и не ответил на мой первый пост
Вы написали
подкинул эту матрицу на другой ноут тоже полосы -- вывод, матрица дохлая
другую подкидывал матрицу тоже полосы только цвет красный, -- я так понимаю, что уже на свой ноут вы подкинули другую матрицу и на ней полосы -- вывод, раз матрица с другого ноута и она по идее рабочая, то ноут дохлый
что вам еще подсказать??
либо нормально опишите ситуацию.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:02
Платформу ноутбука напиши и марку матриц?
Шлейф менял?
Вариант: 15 дюймов однокональная(Она нормально работает) , а 17 дюймов двухканальная.
Может один канал LVDS не работает или шлейф не совпадает.
1-матрица похоже неисправная.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:54
возможно 1 канал не работает. я проверял на ноуте у которого 15родная и линия LVDS 1 канал поэтому она и незаработала на нем. а LVDS напрямую завязана на видеочип?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:23
viewtopic.php?f=28&t=34166
