Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: roverbook voyager V514WH после залития
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 19:30
Привет всем! попался такой ноутбук (мать TF041-TH-PCB; PWA-8615P/M BD)через слот PCMCI попала жидкость в район шима(ICS7925406)- не нашел правда даташит на нее - видимо это шим зарядки если кто может поправьте, так же под залитие попал (SC489 видимо шим памяти) после промытия и пропайки , найдено что вызывает кз ICS7925406 и пробит его ключ (выпаян вместе с ключами) кз пропало. Теперь ведет себя следующим образом, на кнопке 3.3 нажатие отрабатывает падением, дергает вентилятором загараются диоды, дежурка есть, вторичного питания нет, теплый мост (VIA VN896) и мульт(W83L951DG) , батарейка(биос) в норме, биос прошил. Грешу на мульт. но как точно проверить без замены не хватает опыта , за ранее спасибо. И такой вопрос, должен ли запускаться ноутбук без шима зарядки батареи(и его ключей конечно)?
 Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager V514WH после залития
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:59
ицс7925406 клокер рамы,зарядник на тл594зарядник влиять не должен на включение а вот без клокера не стартует.и какие у него ключи,клокера то?мож питатель псмсиа у20 залит? сц486 да памятный питатель.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:41
Вот спасибо, прояснили ситуацию мне...буду копать..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:06
Да Вы правы питатель ПСМСИ U20 так же залит ,больше всех был.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 00:07
сдох SC486 его и были ключи...
