Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 20:18
Samsung R60+, север – ATI RS 600 ME, юг – AMD SB600. При включении загораются лампочки, кулер работает, на матрице и на внешнем мониторе ничего. Клиент не признается что случилось. Следов залития нет. Подпаял пост карту, показывает код 87. CPU, чипы греются. Подскажите, пожалуйста, что это за пост код, в таблице самсунга такого не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 21:44
Какова последовательность пост кодов? Если 80h,81h и т.д., то 87h говорит о недостоверной прошивке BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:06
Test Point 87
English
Configure Motherboard Configurable Devices (optional)
Русский
Под конфигурируемым ресурсами системной платы Motherboard Configurable Devices (MCD) понимаются не только бортовые уст­ройства, но и подсистемы, функционирование которых не связано с тем или иным дискретным элементом. К числу таких относятся система Power Management, PnP ресурсы платы, схемы подключе­ния док-станций для ноутбуков и т.п.
Для взаимодействия с устройствами на системной плате использу­ются многофункциональные линии чипсета, назначение которых устанавливается программно. В этом случае выполняется соответ­ствующая настройка регистров системной логики.
Попробуй слегка север прижать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:12
Тот же источник:
Существует два сценария, по которым происходит генерация контрольных то­чек, – или Test Points, как их называет Phoenix Technologies, – в процессе вы­пол­не­ния загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0h. За ним следует E1h, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E2h и т.д. Второй вариант есть точная копия первого, но с одним не­боль­шим из­ме­не­ни­ем: вместо кодов E0h, E1h, E2h… необъяснимо почему ис­поль­зу­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ность 80h, 81h, 82h…
В этой связи останов в контрольной точке, например, 87h никаким образом не связан с кон­фи­гу­ри­ро­ва­ни­ем ресурсов системной платы, так как на самом де­ле выполняется процедура E7h, которая сви­де­тель­ствует о недостоверности сис­тем­но­го BIOS!
По этому и важна последовательность пост кодов...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:23
Последовательность кодов безусловна важна!!! И от автора поста ждем информацию, но зная эту модель неисправность обычно связана с северным мостом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:27
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
Тот же источник:
Не могу отследить последовательность, пост карта простая, не дает просмотреть коды, но 87 появляется почти сразу при включении, проскакивает вроде только одна цифра перед этой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:40
Что вам мешает прошить BIOS, прижать север? Проверить реакцию на пост карте.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 23:02
Как вариант можно снять на камеру и воспроизвести замедленно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 23:03
На прижим реагирует, или 00 или 83.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 23:05
Очень хорошее предложения, попробую так сделать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 00:37
1 попытка с нажатием на север - 0 - 00 - 88 - 85
2 попытка без нажатия на север - 0 - 00 - 82 - 86 - 87
Если север реагирует на нажатие так виновник будет он, или попробовать прошить биос?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 10:05
В вашем случае- реболл севера. Возможно обрыв контактных площадок под ним. Внимательно изучите перед посадкой, особенно районы углов.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 11:39
Не смотрите на пост у этой модельки. На нем всегда 87h.
Лучше шину pci-e проверьте на целостность.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 12:28
Спасибо за совет, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:21
Север поменял, все работает, всем спасибо.
