Текущее время: 13 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: HP NC6120 163 time & date not set
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 23:06
Здравствуйте.
Проблема
бука включается выдает заставку HP, далее ошибка 163 time & date not set либо черный экран и висит, на пердложение войти в биос во время заставки НР также зависает черным экраном.
батарейку менял, юг менял на новый, биос мянял (перепаял с рабочего NC6110),
все без результатно.
Пост карта выдает коб 54.
В чем еще может быть проблема, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP NC6120 163 time & date not set
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 23:42
и так
изначально был то же самое к чему пришли???
прошивка биоса делалась или же спаялась с 6110, немного не понятно по вашим словам
южный мост был новый или с 6110
как себя ноут ведет при нажатии на северный мост?
зависает без жесткого сидюка и прочего навеса? голая плата
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 00:14
а биос какой ? авардовский ?
Эксперименты с голой матерью ? все отрублено и отсоединено ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 07:44
No_NOBO писал(а):
и так
да
спаялась
новый заказывал с самсунга
да
ни чего не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 09:02
биос не понятно чей, фото (это биос от 6120 на плате от 6110) прекреплю
ничего не меняется, так и висит в черном екране
bios.jpg [ 160.72 КБ | Просмотров: 2972 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 11:37
надо бы прошить... может даже поставить флешку на 6110 и прошить её прошивкой с 6120... если нет программатора
и еще, забыл спросить, в биосе он видит жесткий диск?
почему то думаю что биос виновен
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 14:47
Биос у них фирменный от HP
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
