Текущее время: 14 май 2026 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 -1CR post code "bb"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:51
Toshiba Satellite A200 -1CR model№ PSAE0E-02G019RU ,мать зовут ISKAE LA-3661P Rev2 стартует и затыкается на post code "bb".До видео естественно не доходит.Северник еле теплый.Питания все в наличии есть.Подозреваю Южник,но хотел бы подстраховаться подсказками,может у кого уже такое было.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 -1CR post code "bb"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:34
Подозреваю, что он просто у Вас ищет откуда ему грузить систему
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:52
Gehadiy
Не помню какой пост при этом :smu:sche_nie: , а вы память правильно установили ? если планка единственная, ее нужно ставить в верхний слот.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:21
Не понял?Может вы имели ввиду BIOS?
Shatko Albert (aka Zloy) писал(а):
Gehadiy
Планок было две,подбрасывал проверочную в верхний и нижний слот ничего не изменилось.Комбинация клавиш Fn+B переводит плату в инициализацию процесса восстановления BIOS,но грузиться с флэшы не хочет,а ЮСБ флопа пока нет.Переходника для программатора для этой флэшы тоже нет. Переходник то надо будет со временем приобрести ,но сейчас вопрос сделать срочно этот ноут.И естественно возникает вопрос Север,Юг или Биос?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:29
Если там Phoenix
то посмотрите здесь: http://icbook.com.ua/post/_phoenix/bb.html
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:37
Карта пост кодов у вас есть? Осциллограф?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:03
Я еще в первом посту написал что тормозит на пост коде "bb".Думаете я его на экране монитора прочитал?Дабы не было подобных вопросов -пост карта подпаяна к площадкам Н1 под оперативкой.Подпаяна правильно.Карта тоже правильная и рабочая.Осцилограф есть и пользоваться им я умею.Ноутами занимаюсь недавно(около трех месяцев),за это время сделал их около полторы сотни и разных брэндов,а вот с Тошибой никак не могу наладить отношения,потому и создал две темы по Тошибе.Я не ленивый ,просто не хватает информации и иногда ума.Если второе наживное .то с первым гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:24
Когда писал думал, что о другом посте речь. Активность на BIOS присутствует? На шине LPC LAD0-LAD3 шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:47
Сергей Черезов [chaser381], ну раз мать доходит до пост кода bb, то на LPC должно быть движение.
У меня Samsung P30, вроди тоже на bb стопорился - оказался ЮГ, при чём изо тоже не было. Так же похожые грабли на тошыбе были изза неисправной батареи.
И ещё напишыте много ли кодов перебирает до данного.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:59
Включение-практически мгновенно код bb,CLK на карте моргает,потом через секунд 4-5 проскакивает ресет,быстрое почти незаметное мерцание кодов и карте опять bb
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:16
Gehadiy, поставте весь навес на плату (винт, батарея и т.д.) и попробуйте стартонуть, если не даст результата, то стоит всё же смотреть в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:27
Дык навес у него весь был и он так себя вел.Я его только разобрал,да подпаял пост карту.Ну еще подкидывал память и проц.Кстати отсутствие или наличие памяти, в независимости от слота,на пост код "bb" не влияет.Это наводило на мысль о северном мостике(видео в нем же) так как коды то крутились(значит мульт и юг хоть частично живой).Но с другой стороны обращения к НДД и ЮСБ не пахнет поэтому тоже больше склоняюсь к югу,просто скорее всего из-за юга до севера уже не доходит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:49
А мож таки прошить БИОС, а уже потом мостами кидаться.
Переходника нет, плохо, но может коллега под боком или ещё где. Прогер с TSOP 40 переходом уже не экзотика.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 22:15
Я давно самодельный использую.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 22:59
На работе проггер есть ALL100(http://www.computer-solutions.co.uk/gendev/all-100.htm)Пишет все но переходники есть только под флэши для взрослых материнок,ремонтом буков до меня никто не занимался.Со временем конечно уболтаю чтобы купили,но это со временем.
Какой если не секрет ,для этих флэшей? И с какой прогой?
SEEprog я сделал,но он для serial EEPROM и serial DataFlash.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 04:28
[offtopic]Вообще у меня иногда складывается впечатление, что bb - это сокращение от Boot-Block.[/offtopic]
Шить БИОС.
[offtopic]В любом случае, всегда есть неисправности, которые могут маскироваться под другие. Очень интересно, как поведет себя аппаратура, например, в случае обрывов по отдельным линиям шины (а их несколько: ЮМ-KBC, ЮМ-СМ, СМ-проц, СМ-память).[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 09:35
Я имел ввиду, самодельный переходник использую. Сделана платка с помощью ЛУТа (на самом деле сразу несколько платок, про запас). Запаять на нее флешку - минутное дело! А программаторов у меня несколько. Использую Стерх и Визардфлеш. В-принципе, второго достаточно и стоит он копейки, легко поиском находится, если что.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 10:15
Почетный Мастер
[offtopic]таки да, сиптомы могут быть совершенно разными: обрыв одного из младших разрядов хоста ведет к коду 0хFF, а вот обрыв 26го разряда в платформе ICL50 приведет к зависанию после тестирования памяти. внешне увидим зависший на заставке производителя аппарат[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:26
ЮМ заменил,BIOS перешил.На оф сайте их два ,пробовал оба.Результат тот же.Пост код"бб". :( Кошусь на мультик,там КВ910 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:05
Питания точно все в порядке ? 1.8 / 0.9 на памяти.
SPD вычитывается ?
[offtopic]Ну раз и фары протер и колеса пинал, остается только прочитать пост код bb как Bye Bye :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:23
... причипите самую тяжёлую запчасть... только 100% исправную.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:03
SPD вычитывается ?
Питание в норме.До SPD не доходит так как квадратная шина с ЮМ стоит в единице.Во время старта там молчек,только единица.
:sh_ok: ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:24
Я думаю Олег имел ввиду процессор...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:00
..нет Сергей... есть и потяжелее, на ногу еси упадёт то ой как больно...
это прикол 3661... без этой запчасти у неё примерно так лыжи и не едут.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:13
В моем случае без АКБ процесс затыкался на посте B0. Причем тормозилось очень быстро, буквально несколько кодов успевало пробежать. Только ревизию платы не помню.
Я бы еще саму м/с BIOS поменял заодно.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:03
А это еще что? :sh_ok: Шо то у меня с чуством юмора не все в порядке из-за этого ноута.
м/с BIOS пишется и читается без ошибок.Так зачем же ее менять?
Замена мульта ничего не изменила.При снятом проце пост код "00",а в других случаях все также "ьь"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:17
Батарею подкинь и включи.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:38
это только после 18.30.Батарея дома.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 00:00
Подключение батареи откладывается :( ,оказывается мне его принесли без нее.Как принесут подключу и доложусь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 23:46
Принесли батарею.Подключил батарею но ничего не изменилось.Все осталось как было написано в самом начале.
