Текущее время: 14 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:49
Принесли в ремонт Voyager V514WH, до меня побывал в чьих то "оч.умелых" руках, отсутствие старта лечили просто сносом всех микросхем подряд, но так и не запустили. Со стартом разобрался, отсутствующие регуляторы 5V на порты USB (тоже зачем то снятые) подобрал, все заработало, кроме звука. Рядом с ALC260 и усилком 4411Е отсутствует какая то микросхема, 24 ноги, просто выдрана с мясом.. Может у кого есть под рукой мать с такого ноута, глянуть бы что там за м\с стоит.. Буду очень благодарен за помощь
Последний раз редактировалось vall6312 02 дек 2010 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:54
Забыл добавить - маркировка на материнской плате: TF041-TH-PCB; PWA-8615P/M BD
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:04
vall6312 писал(а):
Забыл добавить
позиционное
U14 ? -TPA0202
http://www.azbuki.by/
Последний раз редактировалось shurik 02 дек 2010 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:11
Позиционная маркировка U14, если надо - могу сделать фото, на материнке они стоят цепочкой: ALC260, сантиметр правее и чуть выше - MAXIM 4411Е и еще правее на 5 мм - та самая отсутствующая U14
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:18
Извиняюсь.. Не прорисовался почему то полностью ответ сразу) Хотел уточнить: точно TPA0202? не TPA 2020?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:31
точнее не бывает
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:22
Большое спасибо) Жаль, в наличии только 2020 есть, на 0202 даташит скачал, а на 2020 вообще найти не могу... Вдруг взаимозаменяемы) Тогда повезло, если нет - будем искать родной 0202...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 04:36
аналог MAX9751
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 04:37
это у вас звук
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:25
Olari Alexander V. писал(а):
это у вас звук
Ну, что это стерео усилитель 2W - это уж я давно разобрался - я как бы звук и пытался отремонтировать)) Только тут оказалась проблема в другом - на моем экземпляре материнской платы стоял, оказывается усилок G1428 - удалось найти телефон того, кто ковырял этот ноут до меня.. Аналог TPA0202 я уже нашел, правда не Максимовский - это APA2020, но при сравнении разводки на плате с выводами микросхемы стал в тупик - ну никак не стыкуется.... Когда уточнил что была именно 1428 - все стало на свои места.. У 1428 распиновка другая.. Вот только такой у меня, увы, нету..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:32
как вариант TPA0212
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:53
Да нашел уже, что это аналог, спасибо.. только и такого нет.. И запчастей на ноуты у нас не найти.. И ведь явно такие усилители кроме ноутбуков нигде и не используют( Ладно, буду искать вариант заказа в интернете. Всем спасибо за помощь!
