Текущее время: 13 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6730s Не включается от сети.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:43
Всем привет!
Принесли HP Compaq 6730s с симптомами не заряжается от сети, проверил зарядник, зарядник работает 100%
открыл ноут подключил питание и начал прозванивать, 19в доходит до транзистора 4825P, но питания на дежурки нету не 3,3в не 5в,
ИМХО транзистором 4825P управляет BQ24740, но до него питания не доходит. странно что с АКБ идёт питание и ноут запускается, а вот от сети без АКБ не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s Не включается от сети.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:34
k_hexen писал(а):
Всем привет!
1. Где название платформы?
2. Позиционное обозначение 4925Р (он там не один)?
3. "зарядник работает 100%" - проверял на другом таком-же буке или померял напряжение на разъёме? Сколько вольт на среднем штыре при вставленной зарядке в ноутбук?
4. "ИМХО транзистором 4825P управляет BQ24740" не уверен, что это так
5. "странно что с АКБ идёт питание и ноут запускается, а вот от сети без АКБ не запускается" - здесь странного как раз ничего нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 23:06
1) Сорри забыл 6050A2161001-MB-A02
2) угу там их 2 и они одинаковы и питания только есть в одном из них
3) Проверял на другом буке работает (среднем штыре при вставленной зарядке в ноутбук 4в а без вставленной 10в )
4) я тоже не уверен
5) странно для меня что именно от АКБ запускается а от сети без АКБ нет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 09:19
4) я тоже не уверен
Позиционные обозначения?
4В - маловато будет, должно быть не менее 6,5В. Смотрите компаратор U1020 - LM393
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:01
и естественно после этого BQ-ку,да кстати ,протестируйте батарейку,а то недавно DV3 делал,сначало проблема только в LM393 была,через неделю вернулся,батарея не заряжается(проверил на другом аппарате) ушли TPS51124, BQ24740 и еще пару тр-ров
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:04
у меня на платформе (6050A2161001-MB-A02) по моему мнению компаратор обозначен U1 - LM393 рядомже на позиции U2 стоит BQ24740
а пару транзисторов 4825P стоят на Q1035, правильно ли это?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 19:56
Ваше мнение отчасти верно, но только отчасти. Потому что LM393 на плате не менее 3 штук стоит. Транзисторов АР4825 на плате по крайней мере 4 штуки точно есть и у каждого своё позиционное обозначение.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 22:06
Спасибо siberian, нашёл этот компаратор который сажал 6,5в заменил и всё пошло путем... :dan_ser:
