Текущее время: 13 май 2026 20:55
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 01:11
Собственно перепутал полярность при подключении стороннего разъема на крокодилах от родного БП к Toshiba Equium L40.
То есть родной штекер убился, был отрезан, а провода помещены в крокодилы от нового штекера.
Как результат - дымок и запашок, но ноут работает и дальше. При этом как ни включал кабель индикации зарядки не происходит.
Вскрытие показало, что сгорел махонький предохранительный диод, причем так, что распознать маркировки нереально.
Расстояние между ножками порядка 5мм, ширина - 2мм.
родной БП подавал ток 3.95А и напряжение 19 В.
Собственно к чему все это...
Прошу помощи в опознании данного диода, либо в совете по аналогам(в таких же габаритах) для замены, ибо вариант "запаять без предохранителя напрямую" возможен, но чертовски нелогичен.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 04:07
Так а вы отследили как стоит в схеме этот диод? Вероятно, он там от переполюсовки и стоит.
