Текущее время: 14 июн 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:30
День добрый! Был Acer Aspire 5315 с дохлым северным мостом. После замены моста - не видится винчестер. БИОС пишет, что диск отсутствует. Питание на нём есть, при включении раскручивается. Оптический привод видится нормально, USB порты работают. Загрузившись с оптич. привода перепрошили (на всякий случай) биос. Проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:42
битый MCP
ICQ 556243970
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:21
D_E_M_O_N писал(а):
битый MCP
и с каких пор в AS5315 ставят MCP?
lext_2009, проверьте шину SATA
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:26
Я прошу пардона, описка. Южный мост был дохлый. Его и заменили. Причём, первый раз не сел нормально. Только со второй попытки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 17:37
Была такая же проблема, правда аж в прошлом году, мост менял дважды. В итоге оказалось, что вся партия мостов HBM - брак (не реболл, именно новые были). Номер партии, вроде, где-то записывал, завтра смогу поискать, если надо.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 22:21
И мне номер партии....можно в личку ;)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 00:05
Почетный Мастер
ну вот вам и половина ответа: на чем паяете, то и получаете. эта плата нормальная, там ничего не гнется и не пузырится при пайке на нормальном оборудовании. и мосты встают с первого раза.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 09:13
NH82801HBM L737LB87 SLA5Q
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:36
Значчит мосты были не новые. Что-то с Самсунга постоянно новые приходят и ни разу не было чтобы дохлым оказался. Попался вам хороший китайский ребол, хотя всё равно заметно если под микроскопом шарики рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:57
Спасибо, попробуем заново поменять чип. После замены отпишусь про результат.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:35
Вопрос решен. Замена южного моста решила проблему. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
