Текущее время: 19 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: LATITUDE D 600 Выключается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 15:28
Бук включается и через 10 секунд выключается , при этом не грузится ..ситуация один в один с этим постом http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... itude+d600 ответ в сервис меня не устраивает :D
до сервиса три лапря по карете .. :D может кто победил такую ситуацию ..или хотя бы выяснил из-за чего сее окоянство ..поделитесь плиз .. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 17:22
было такое как-то из-за АКБ. при отсутствии АКБ бук нормально включался.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 07:16
Этот и с АКБ и без повидение одинаковое , при включении питание проца появляется , горелого ни чего не нашол , всю плату облазил тестером , питание не коротит .. :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 08:55
Почетный Мастер
bobi, в моем случае имел место непропай дросселя Vcore (питание проца тоже "появлялось", какое-то). А что вообще говорит POST ?
Кстати, bobi, это не ты - http://monitor.elite-games.ru/forum/pro ... file&u=827
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 09:30
d2o Катры POST для бука нет .. bobi это я .. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 09:48
Почетный Мастер
bobi писал(а):
bobi это я .. :)
Вот так лучше гораздо! Привет!
reset можно посмотреть здесь: http://www.interfacebus.com/MiniPCI_Pinout_124Pin.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 09:53
Щас выяснил ,что без проца ,напряжение 1,7 с процом 0,96..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 10:00
Почетный Мастер
Вообще-то так не делают, а вот проверить соответствие напряжения, требуемого процом на то, которое выдает ШИМ - не мешает (по VIDx на ШИМе Vcore)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 10:45
У этой модели винтелятор запускается при включении или помере нагрева пороца ..?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 12:54
Пропаял все элементы на матери которые можно было , бук заработал .. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 13:30
Почетный Мастер
И мосты с сокетом :lol:
