Текущее время: 14 май 2026 05:06
 Заголовок сообщения: идентифицировать Q27 на Esprimo U9200
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:39
День добрый
совсем сгорел Q27, вроде двойной полевик? SO8 корпус.
находится около SATA разъемa
мамка:
S11D MB A02
6050A2139801
REV 1.01
заранее благодарен за название
 Заголовок сообщения: Re: идентифицировать Q27 на Esprimo U9200
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 05:23
Фото хде?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 14:20
http://www.4shared.com/photo/-ZPJr98o/IMG_7305.html
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:46
FDS6900AS - Dual N-Ch Power . Сейчас ковыряю такую же мамку с той ж проблемой . Под рукой не оказалось, впаял аналог Si4814 . Аппарат запустился , лампа заряда горит зелёным система пишет что идет заряд но заряда нет. Выгоревшим транзистором управляет драйвер зарядки акб - maxim 8724e . Грешу на неё , так как внутреннее сопротивление в микросхеме dhi (25 вывод) - lx (23 вывод) всего 10 ом. Если не трудно , посмотрите какое на вашей плате.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 20:34
сопротивление dhi-lx ~5M ом, умер еще D10 около батареики и IT8512F. Дальше еще не смотрел.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
