Текущее время: 09 май 2026 04:51
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 01:28
Всем здравствуйте!
Попался такой ноутбук, вроде бы и работает, но явно на костылях.
Папки открываются долго, долго появляется менюшки, грузится так же долго.
Что не понравилось :
- Температура чипов памяти выше нормы, по сравнению с другими ноутбуками,в которых память еле тёплая, а тут палец еле держишь.
- Открытый кристал чипсета мат.платы, который, опять же, очень горячий.
- Чтение HDD в Виктории из-под Windows показали сильные провалы до 8Мб/с, а в среднем 25Мб/с, что опять ненормально!
На данный момент, чтобы понять куда копать, заменил HDD и устанавливаю чистую ОС.
Есть большие подозрения на проблему с питанием мат.платы либо чипсета либо ещё чего.....
Фото :
[thumbnail]http://img.pixs.ru/storage/8/1/9/IMG3701jpg_4978269_1305819.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 01:38
система охлаждения часом не забитая? термотрубка тело отводит? какую температуру показывает Эверест?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 01:41
Код:
Посмотрите осциллографом, если есть сомнения в питании. Только все сразу как-то сомнительно... Но начать, конечно, с этого.
Систему охлаждения почистили? Трубки нормальные?
Но мое мнение - отвал пятаков.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 01:53
С охлаждением всё нормально, пыли нет, трубка, на ощупь, еле тёплая.
В Еверест температура ЦП не выше 50градусов.
Чтение памяти чуть больше 2Гб/с, что опять ненормально!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 02:01
F5R... месяца два назад... перегрев и тормоза... переставил винду (хр вместо висты) - всё норм...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 02:08
Итак, заменил HDD на Seagate (стоял Hitachi ) и установил чистую OC Windows XP без драйверов (стояла также Windows XP какая-то сборка )
- Никаких провалов в скорости чтения HDD, стабильно 40-45Мб/с
- Чтение памяти возросло до 3.3Гб/с
- Ветилятор стал сам регулировать свои обороты
- Всё летает
Смарт по Хитачи показал 11 переназначенных секторов.
Вообщем буду искать причину дальше либо ОС либо HDD
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 12:41
HDD я тогда не менял... только перестановка ОС помогла....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:53
На просторах интернета начитал, что человеку помогло решить проблему вытаскивание заглушки картридера!
Да, ноутбук стал работать быстрее, но для счастья просто переустановил ОС и всё стало работать как часы!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 12:29
а случаум адаптер недавно на нём не меняли? посмотрите на асцилографе насколько хорошо выпрямляет БП ток, а то был тут случай с HP всё решило замена блока питания.
