Текущее время: 15 май 2026 17:25
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 08:52
Принесли мне вчера ноут - Toshiba Satellite L30-10X
Симптомы : циклический рестарт каждые 5 секунд. Нету инициализации. На пост карте - нули.
Куда рыть? :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 11:15
А поподробнее: напряжения, кварцы, шевеления на LPC, память, проц, биос.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 11:45
Да, вводная информация крайне скудная, но первое что приходит на ум - отвал моста (скорее всего не видит видео) и потому в рестарт уходит.. Я бы слегка прогрел видюшку для начала, если причина там - даже легкий прогрев уже даст старт хотя бы на раз.. Тогда хоть понятно куда рыть) Ну а вообще - конечно без результатов замеров судить трудно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 11:56
vall6312: не советуйте такого, даже не зная на каком чипсете ноутбук собран
Kacher: во первых: пишите платформу ноутбуква, во-вторых проверьте все питания, в-третьих приглядитесь к южному мосту, нет ли там потемнений на буквах
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 12:54
Вчера менял на L30-134 юг. Если на Вашей L30 юг IXP450, то внимательно посмотри есть ли потемнение в районе буквы "Х".
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 14:32
[quote="Максим Th0r Толкачев"]vall6312: не советуйте такого, даже не зная на каком чипсете ноутбук собран
Справедливое замечание, извините. Хотел только сказать, что прежде чем написать предыдущий пост - посмотрел чипсет и увидел что эта модель собрана на Radeon Xpress 200M, а там насколько я помню 480 чип на юге, который не так подвержен пробою, как доблестные 450-460.. А вот север у него с интегрированной видео грешит все же чаще перегревом и отвалом, 2 случая только за прошлый месяц...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 20:01
Похоже тема только для рекламы писалась.
Если верить рекламе то должен знать про платформу и замеры U.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 21:26
vall6312
Это что за чип такой на юге 480 ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 12:45
Rassomagin писал(а):
vall6312
Прошу прощения, был неточен, описка, модель видеочипа в мозгу видать сидела.. В паре с RS482 (это видео - как пишут сами ATI - доработанный 480) в чипсете Radeon Xpress 200M используется IXP400 на юге.. А почему у меня первая мысль именно про отвал видео мелькнула - там 2 типа чипа выпускалось, в 2009 году еще старого образца, с белой круглой наклейкой, а чуть позже - уже новые RS482 пошли, с кристаллом - вот они пару раз были замечены в отвале.. Да и цикличность в 5 секунд, как написал автор... Ну прям классический вариант получается..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:15
Cорри, инета небыло.
Прогрел как южный так и северный мосты.
Потемнений нету.. Напруги вроде в норме.
Все греется.
Да, там 450 южный... Под Х - все норм.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:17
северу пердык.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:14
Греть ничего не нужно было, для начла прошивка биос, измерение всех напруг, далее - попробовать на прижим без фанатизма, особенно сокет!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:52
при отвале сокета ноутбук в перегрузку не уходит.он включается и выключается. :-)
или просто включается.но тёплый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 22:36
ну-ну
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:43
Как оказывается, на этот ноут в открытом положении уронили тяжелую кастрюлю с полочки. Скорее всего трещина гдето... Забрал на зопчасти. Тему можно прикрывать. Все спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:48
ну так снимите север ради интереса посмотреть. :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 13:55
на досуге сниму - посмотрю
