Текущее время: 15 май 2026 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 11:33
Всем привет! Имеется ноутбук Acer Aspire 5520G. Работал 3 года нормально. Вчера хотел переустановить систему. Передал данные с одного раздела на другой, вставил в привод диск, перезагрузился. После перезагрузки монитор отказывается работать. Неисправности: примерно в середине монитора появилась черная вертикальная полоса шириной 5-7 см, после 2 минут работы экран белееет, кулер работает секунд 5 и останавливается. В чем причина? Что перегорело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 11:38
похоже на видеокарту, на внешний монитор есть возможность посмотреть?
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 12:00
На внешний монитор подключал - подключаю, включаю ноут, на внешнем монике грузиться БИОС, далее Винда выдает сообщение - Последний раз Виндовс была некооретно завршена. Запустить восстнаовлние системы или Обычная загрузка. Выбираю Обычную загрузку - Внешний монитор ничего не показывает, но вот монитор ноута включается и белеет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 12:59
ну монитор переключается потому что у вас драйвера видеокарты в виндовс подгружаются. Если вы нажмене на клавиатуре переключение между мониторами Fn + F(5 вроде бы, там мониторчик нарисован на кнопочке). то изображение на внешнике сново появится.
Раз экран белеет, то либо это матрица либо видеокарта, второе 90 процентов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 13:02
Прежде чем видеочипы менять не плохо бы посмотреть разъёмы шлейфа на материнской плате и на матрице. И всё-ли вы говорите о том что делали с буком?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 13:55
полностью согласен, но мы как бы ни было, я не советую вообще что либо предлагать топикстартеру, хотел сказать, у вас неисправно скорее всего видеокарта, а значит, лучше обратиться в сервисный центр. У них есть и матрицы для проверки и видеокарты.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 14:27
Что пробовал делать: закрывать и открывать крышку монитора, разобрал почистил от пыли. Результатов не дало. При подключения к внешнему монитору ноут выдает не четкую картинку - на мониторе полосы + др. артефакты. Вот вообщем всё то и пытался с ним сдлеать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 15:14
Кристальчик видеомодуля бы вам прогреть, можете почитать форум и подручными средствами сами.( главное не навредить видеопамяти температурой) Кроме этой платки в крайнем случае всё равно ничего не убьёте. А если получится и артефакты исчезнут, будете уже чётче представлять, что вам нужно будет менять в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 17:30
Читал и про этот метод. Проблема в следующем - чем прогревать (духовку, мироволновку и откр.огонь не предлагать). Имеются спец. фены. Вот про них распишите, пожалуйста - что такое, сколько стоят, как пользоватся? В сети вразумительных статей не отыскал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 18:00
Покупать термовоздушную паяльную станцию для диагностики неисправности видеочипов, - ну это не серьёзно. Вам уже подсказали реальную возможность для ремонта ЗДРАВЫЙ СЕРВИС, у них всё должно быть. И мозги и руки - починят ноутбуки.
Восстановление работоспособности чипа за счёт термодиффузии при нагреве кристалла чипа, это не панацея и не всегда работает (в смысле помогает), а вот навредить может реально. Существует множество других, менее ТРАВМОЧИПНЫХ методов диагностики. Например, подкинуть другую, заведомо рабочую видеокарту . Попросить у знакомых , друзей, коллег(за бутылку пива) или в том же сервисе (за не большую денежку )проверить методом замены выйдет по любому дешевле чем покупка паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:56
Знакомый буквально на днях хвастался своей паяльной станцией + говорил что-то про паяние воздухом (по-моему, как раз то, что надо). По поводу сервиса - тоже выход. Но я бы не стал создавать тему, только ради того, чтобы отнести машину в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 14:38
Раз хвастался, то даже термовоздушка для сотовых подойдёт, у каждого свой температурно временный интервал, который завистит от попугаев конкретной термовоздушки. В любом случае выставляйте не более 300с и не больше 30 секунд.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 15:35
Chernosov А что 350гр. и 20сек нельзя? :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:07
для проверки выставляю 480 градусов и грею секунд 20-30 и не разу косяков не было.а у вас накрылся мср 67.халтурщики много не возьмут,а нормальный сервис возмёт немало.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 20:52
ребята, с такими параметрами вы чип за 20 сек отпаять успеете... макс 15 сек 300гр
недавно у меня один деятель тоже 480 поставил... снял SPP100 за 25 секунд.. свинцовый видимо был.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:05
А тут автор уже сам ответил на свой вопрос
Если на внешний монитор выдаются артефакты, на матрице изображение отсутствует, то уже понятно, что видеокарта подлежит ремонту или замене.
И откуда тут столько желающих "дунуть" ?
Или сейчас стало модно не думая дуть на все чипы ?
И как после того, как вы "дунули на чип", сложно правильно определить что случилось с чипом , после того, как на него дунули? Согласен, часто после того как дунуть на чип он оживёт, но немало случаев, когда дуй не дуй, а тебе в итоге .... если чип умер, тут хоть обдуйся. А сколько чипов умирает, после того как вы на них дунули? Кстати, нормальный пример, связка 2х нвидевских чипов, долго дули на один, результата нет, дунули на другой , включился, а через неделю ноутбук снова у вас, но уже с первым "продутым" чипом
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:42
вообщето дуют для диагностики.а если даже при дутье на чип он умирает,то туда ему и дорога.и какой то пример вы привели странный,чисто пионерский.да кстати если не ошибаюсь в этой модели стоит один чип мср67 и больше ничего.здесь и блондинке понятно,что чип под замену.я думаю что тему можно закрыть,сколько можно одно и тоже обсасывать. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:50
Сергей Петрович писал(а):
кстати если не ошибаюсь в этой модели стоит один чип мср67 :-)
ошибаетесь
очень часто ошибаетесь и много флудите
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:59
Да вообще то если ты почитаешь тему то поймешь,что у человека накылось видео а не MCP.
И апарат у него 5520G у которого есть мхм видео карта.
Это для Сергея Петровича
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 22:02
вообщето и без тебя понял,что видео,а что в мср видео нет? :-)
а смотрел здесь http://cgi.ebay.com/Acer-Aspire-5520G-5 ... 3a6109d85e
тем более пассажир не указал дискретная у него карта или нет.а я телепатом не работаю. :)
а это для Сергей Васильевич
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 11:32
Ты не телепат, ты тормоз. Если бы вместо флуда и смайлов читал внимательно, то увидел бы в самом первом посте название ноута: 5520G.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:29
за тормоз можно и в бубен прислать.а ты ещё и слепой,я помоему дал ссылку по которой ореинтировался.даже если там и дискретная карта,то это вся тема сплошной флуд.в любой нормальной мастерской за 3 минуты поменяют видюху(что не раз сам проделывал),т.к по деньгам,что ремонтировать,что новую поставить почти одно и тоже.вот так вот Спирочкин. :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:33
marat-link - советую вам либо в сервис сходить
либо купить целиком видеокарточку для Acer Aspire 5520G их много где предлагают сейчас с гарантий более 3х месяцев
Спирочкин Алексей
Сергей Петрович
стыдно ((( почему форум всегда становится выяснением кто есть кто.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:35
просто научен опытом.принесли тоже 5520g.,ну думаю сейчас быстро перекину видяху,открываю и называется -обломись-.видяха на борту мср и дискретной и близко не пахнет.так что в следующий раз прежде чем спорить,не плохо указывать вопращающему конфигурацию.для этого помоему существуют правила.если я не прав,то поправте. :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:38
No_NOBO
я помоему ничего не выяснял,а просто указал ссылку по какой ориентировался.и если шибко умные бывшие мастера :-) начинают свой пост с оскорбления,то я здесь причём
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:44
да вот кстати это для кого писанно viewtopic.php?f=28&t=35478
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 13:46
А с каких это пор Ебай стал классифицироваться как источник достоверной информации?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 15:36
я думал ты извинишься за своё поведение.да видно не дано.придумал какие то детские отмазки. :de_vil:
