Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Видеокарта ICW50 LS-3582P - замена ОЗУ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 17:43
На данной видеокарте было КЗ по питанию 1,8В. Снял ОЗУ КЗ пропало. Видеочип G86-603-A2. Было установлено 4 банки памяти HYNIX HY5PS561621BFP-25. Есть материнка с памятью HYNIX H5PS5162FFR25C. Подскажите можно ли произвести подобную замену. И появится ли какое либо изображение если установить только 1 банку?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ICW50 LS-3582P - замена ОЗУ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 18:12
посмотри может пригодиться
hynix.PDF [138.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 09:22
Таблицу данную я видел когда начинал искать решение, в ней нет расшифровки для HY5PS561621BFP-25. Из того что нашел
HY5PS561621BFP-25 256Mb 16Mx16 DDR2 400MHz 84Ball FBGA VDD/VDDQ=1.8V SSTL_18
H5PS5162FFR25C 512Mb 32Mx16 DDR2 400Mhz 84Ball FBGA VDD/VDDQ=1.8V SSTL_18
Отличие только в организации памяти и в объеме, но на данных платах я видел карты с большим объемом с различными организациями. Подскажите прокатит ли подобная замена? И заведется ли карта с одной банкой?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 10:46
Почетный Мастер
vaterlou писал(а):
Отличие только в организации памяти и в объеме... Подскажите прокатит ли подобная замена? И заведется ли карта с одной банкой?
не, на шару не прокатит ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 10:49
Димитър Дянков тогда может подскажешь пути решения?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:10
Почетный Мастер
ставь родную память. а то потом еще будешь объяснять, почему видеопамять уменьшилась вдвое
либо занимайся переконфигурацией GPU (см. описания VRAM_CFG[x:y])
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 13:29
Родной памяти к сожалению под рукой нет, по этому и хочу поставить то что доступно. Объем памяти роли не играет, важно привести к работоспособности карту. Если не переконфигурировать GPU карта запустится с H5PS5162FFR25C ? Повторюсь объем памяти роли не играет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 15:43
Заменил память, подсветка включается и на сером фоне еле видны тонкие вертикальные разноцветные полосы(как при дохлом GPU). На внешний монитор показывае с артефактами ввиде вертикальных пунктирных линий на весь экран. В Bios видео память отображается как 128 Мб. На прогрев чип не реагирует. Подскажите это дохлый GPU либо есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 01:14
При толстых стабильных вертикальных полосах похоже на чип, теоретически должны пропасть при прогреве
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 09:29
смотри схему карты
конфигурация васех вариантов памяти расписана
если правильно не сконфигурировать не родную память, на выходе получим полосы и т д
под каждый тип памяти и производителя свои варианты конфигов
