Текущее время: 13 май 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 11:35
День добрый! Acer one ZG5 при подачи питания от БП мигает диод зарядки один раз ярко, а потом еле еле периодически мигает. разобрал ноут включаю мать без обвесов от БП и тоже самое. грешу на мультиконтроллер. Но хотелось бы перед тем как его купить, услышать ваших мнений! Может даже и было у кого то такое. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:55
включается ли он ?
какие напряжения есть ?
что в биосе ? :ti_pa:
реакция на кнопку включения ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:13
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 20:08
Напряжение не мерил т.к. разобрал его дома, только завтра повезу на работу. На кнопку не реагирует. Уверен, что это не биос. Поведение таково - беру в руки материнсукю плату без обвесов и подключаю блок питания. загорается ярко диод подсветки и тухнет, потом периодически мигает очень тускло. Комп не включатся.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 20:36
моргает при подключении питания (бп или акб) всегда, моргает с периодичностью при попытке забутится с внешнего носителя либо чтении с ssd-hdd
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:55
Ноут не включается, соответственно грузится он тоже не будет. Моргает при подключении БП, т.к. АКБ уже разряжен в ноль и не рядится, но это мелочи. при подключении БП без АКБ, без ОЗУ, без LCD, HDD. Один раз ярко загорается светодиод зарядки АКБ и потом мигает тусклым, тусклым светом. при этом реакции на включение нет!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 22:25
для начала биос прошей, заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 22:50
Было бы не плохо если бы он вообще реагировал на вкл. и даже эта комбинация Fn+Esc+power не помогает. Со слов хозяина он к ноутбуку не подходил - "ОН САМ ПАЛАМАЛОСЬ" :). Вообще завтра на работе проверю напруги и отпишусь, возможно даже чет и получится.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 22:54
похоже где то напряг просаживает по вторичной.может даже ключ в пробое.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:57
Вообшем ситуация в следующем. при подключении БП к мат плате начинает появлятся щелчек в это время проходит просадочный по питанию и так циклически. в районе коннектора LCD, есть транзистор 4712. меряю в пробое - выпаиваю целый. на плате короткое. кто сталкивался, или есть у кого схема на него плата DAOZG5MB8FO???
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:43
если поможет : мне пару раз приходили с дохлыми ключами на питание проца
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:05
[quote="polikuy"]есть транзистор 4712. меряю в пробое - выпаиваю целый. на плате короткое.quote]
А позиционное обозначения кто за вами дописывать будет? PQ11 или PQ5. В обоих случаях это нижнее плечо по 5 вольтам (PQ11) и по 1,05 вольт (PQ5).
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:28
ну так если кз,то немешало пробежаться по керамики и югу.для этого схема не нужна. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:30
это для чего? :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:32
Такое впечатление что БП уходит в защиту. Ищете КЗ.
